ESTerekhov
Ориентация прутков после резки
Всем привет, Нужно решить такую проблему: есть прутки сварные полые в форме двутавра. Они режутся на гильотинных ножницах, а затем отправляются в гибочный цех. Они имеют сварной шов на одной из вогнутых сторон. Как сделать так, чтобы после резки они не падали в произвольном порядке, а ориентировались строго швом вниз, чтобы оператор гибочного станка не вертел каждую заготовку, а уже знал какой стороной его нужно подавать?
Ориентировать можно, наверное, и ДО рубки, если не позволять деталям падать как попало, а двигаться, например, по роликовым направляющим, но как сделать так, чтобы в лоток они укладывались строго одной и той же стороной?
Перевод бы на Русский сделать и что нибудь про размеры полых двутавровых прутков добавить.
Да-а ...Сложно...
Не могу представить себе это чудо нанотехнологий :shok:
А по делу - что мешает рабочему с гильотины укладывать отрубленные заготовки по-человечески? Внесите в техпроцесс соответствующий пункт "Уложить детали в тару...", можно даже со схемой укладки. Тогда и нормировщик рассчитает штучное время с учетом того, что заготовки нужно не набросать, а уложить, соответственно увеличится расценок на деталь, что скомпенсирует затраты времени рабочим на укладку.
размер прутка 20 х 20
Чертеж набросал и прикрепил скриншот
Вот сторона где шов показан, нужно, чтобы швом вниз после резки лежали все прутки
Если у рубщика швом вниз, то и в направляющих так будет ... , остаётся мягко без поворота попадание в лоток, может в лотке сделать направляющие, чтобу легли как надо, а не переворачивались. Хотя я не вижу причин чтобы в другом цегу не ориентировать. Ясно же если нет шва, не поворачивай, есть шов -поверни, т.е. по теории вероятности только 50% придётся повернуть, это проще чем будет поворачивать рубщик, у него тот длиннее заготовки...
