Александр А.А.
Мишень РС3710 для магнетронного напыления и проблемы с нею.
На производстве понадобились тонкоплёночные резисторы на общей подложке. Мишень выбрали из материала РС3710, ориентировались на сопротивление 1кОм/квадрат и стабильность получаемой плёнки. Установка УВН-73, U=520 В, I=1,4 А, время 4...5 мин. Перед этим, как рекомендовалось в ТУ, обработали мишень 2 часа вхолостую. После мы напылили несколько пластин. При простое мишень содержалась в камере под вакуумом. Очередная попытка напыления с треском провалилась - даже через десять минут свидетель показывал отсутствие плёнки между контактами. При осмотре был обнаружен слой маслянистой жидкости. Вопрос - откуда она взялась при температуре более 300 градусов и почему не пошёл процесс ? В конце смены камеру отключали, днём исправно работала азотная ловушка в насосе.
Александр А.А., Как стояла мишень на магнетроне? Тепло как от нее отводилось?
могеть клапанок не вовремя открылся
раньше вроде керметами пылькали резестивно
Изменено пользователем оптон
Забыл уточнить на всякий случай - жидкость выступила на самой мишене тонкой плёнкой, заметной лишь когда провели пальцем.
Мишень стоит в держателе на дверце камеры вертикально, напротив окошко с заслонкой, далее ротор под держатели пластин. Охлаждение - есть подводка технической воды. Завтра уточню условия у наладчиков.
Если бы клапан... только никто не может объяснить, как жидкость попала на мишень, миновав относительно большое расстояние. Вдобавок, напротив стояла заслонка, пока всё хранилось в установке.
П.С. сегодня очистили (плёнка исчезла) мишень в изопропиловом (99%) спирте, поставили сушиться. Посмотрим, что получится.
Изменено пользователем Александр А.А.
<b>Александр А.А.</b>,
Что между мишенью и охлаждающей водой? Я понял, что пленка образовалась на мишени.
Мишень сильно пористая?
Полость внутри магнетрона (образуемая кольцом с магнитами) омывается водой, и уже через герметичную металлическую крышку охлаждает подложку мишени. Материал мишени без видимых пор - спечённый порошок с металлическим блеском.
Сегодня выяснилось - масла в камере из системы точно не было. Получается, что плёнка пошла из самой мишени :crazy: После отмывки и обработки снова удалось напылить. Видимо, пора трясти производителя, поскольку мы, как оказалось, не единственные, кто сталкивался с выделением мяслянистой жидкости.
Александр А.А., Это, похоже, жидкость от шлифовки мишени. Кто мишени поставлял?
Гирмет.
За подсказку с жидкостью для шлифовки спасибо! Загадка появления "лишнего" вещества решена. Будем следить за дальнейшим поведением мишени.
Александр А.А., Знаю обоих. Они этим грешили.Народ жаловался на такие "непонятки".
Мишень все-таки прессованная, и всякую дрянь впитывает.
Лично мне повезло, и такое не попадалось. или "на сухую" шлифовали? Надо позвонить, спросить, а то скоро заказывать.
Может подскажете, как долго будут вылезать на поверхность остатки жидкости ? Не хочется ждать отказа после полной загрузки установки.
Обычно, в старые времена, я проводил "отжиг" мишени в течении 3-4 часов на мощности на 30% выше рабочей. Если мишень при этом не "стабилизировалась" - возвращал изготовителю с соответствующим комментарием. Иногда не совсем цензурным.
«Способ изготовления мишени, методом импульсного взрыва, отличается от традиционной порошковой технологии и обеспечивает высокую однородность по составу, наименьшее количество дефектов, высокую плотность материала, высокую стойкость к термоударам, растрескиванию при распылении мишени в вакууме».
а не могли вы зарозить мишень типа при снятии итд тк тренинг был и цикл был должна бы уже усе г - отдать
Так писал, попадание масла из системы заметно по следам в самой камере - был опыт чистки, причём резистивные мишение оставались чистыми. А тут, постояв сутки без работы, мишень стала "инертной" - ребята даже начали выкручивать регулятор. Не пылит! Покрутили и отключили. После снятия напряжения что-то начало "гореть" по всей поверхзности самой мишени. В среде аргона... Видимо, остатки той самой жидкости при повышенной температуре начали разлагаться.
Сейчас всё нормально - сопротивление плёнки на ситалле после отжига соответствует.
Была такая же проблема с мишенью, решили кипячением в изопропиле.
Добрый день, необходимо напылить тонкоплёночный резисторы из сплава "кермет" К-50С (50% РС4800/ 50% стекло С44-1). Можно ли распылять высокоомную мишень "кермет" К-50С с DC магнетрона?
Провели эксперимент: имеется мишень К-50С d100*6мм, установка УВН-71.
Параметры процесса: вакуум рабочий 2*10^-3 мм рт.ст. (пробовали диапазон (1.5 - 9)*10^-3 мм рт.ст), напряжение до 1 кВ (БП-196), рабочий газ - аргон. Зажигается плазма, ток эмиссии не превышает 0.1 А. Распыление мишени не происходит.
<b>PlanetAL</b>,
Не хватает напряжения. Сопротивление замеряйте мишени - лицо/изнанка. У 196-го - падающая характеристика. Если разряд на мишени горит, - должна распыляться. Поставьте подложку перед магнетроном неподвижно, посмотрите, что за пленка растёт. Дать две фазы на первичную - получите более 2-х киловольт на выходе. Должна начать распыляться веселее ( ток будет побольше). Может сильно падать напряжение в самой мишени. Которая при плохой проводимости будет работать как балластный резистор.
ev_berlin, Сопротивление мишени (лицо/изнанка)15-19кОм при испытательном напряжение 500В. Действительно распыляется, но очень медленно. После 40 мин напыления на неподвижную подложку, на поверхности подложки образовалась плёнка с поверхностным сопротивлением порядка 10МОм.
PlanetAL, Короче, есть два выхода. ВЧ-питание магнетрона (ВЧ-генератор + устройство согласования). Или специальный высоковольтный блок питания, с напряжением 5 кВ. (на УВН-75 такие были). Есть, правда, третий путь - ионный источник применить для распыления. Дешевле, чем ВЧ и безопасней, чем высоковольтный блок питания, но ...
Где территориально находитесь? В общем, есть и то, и другое, и знаю, где заказать третье. В "личку" пишите.
ev_berlin, со дня на день должны привезти биполярный источник питания, правда выходное напряжение до 650В. Посмотрим что из этого получится.
ev_berlin, у Вас есть опыт работы с мишенью К-50С? Производители мишени говорят, что мишень "капризная" и положительные отзывы внедрения в тех процесс неизвестны).
PlanetAL, А что вам даст биполярный блок питания? Или вы имеете в виду низкочастотный генератор?
У меня есть опыт работы с самыми разными материалами.
ev_berlin, до 100 кГц.
до 100 кГц.
Ни о чём.
