Рикки
Станки в гараже - нюансы
Муки выбора - страшное дело.
Есть вывший гараж на 1-м этаже дома.
Есть новый гараж с "карманом" 2 на 6 - в гараже 5 на 6 ворота смещены в строну и получается слева место, где свободно влезут токарный и фрезерный станки.
Куда ставить станки - в новый или старый гараж? Исходя из нюансов:
1. Фаза одна. Ввод сделан в старом гараже, там висит счетчик и щиток. В новый гараж протянут кабель 3х2,5 (3-ий провод заземление) длиной 25 метров из них 5 идут по дому. 3 кВт немало + есть соединение кабеля на террасе через клеммники wago.
2. Отопление - в новом гараже пока не предусмотрено, в старом пока тоже :) Новый гараж из пеноблоков стена толщиной 300 мм. В старом гараже стена толщиной в кирпич из силикатного кирпича. Но старый гараж все-таки в доме и без активного отопления там потеплее будет.
Самое большое сомнение вызывает проводка под большой нагрузкой и нюансы отопления. + возможный разлет стружки в новом гараже с впиванием ее в резину машины и печальными последствиями.
Экономически в новый гараж станки нужно просто поставить - бетонный пол армированный арматурой 12-ой уже есть. Проблема с дежурным и рабочим отоплением в холодное время года.
Изменено пользователем Рикки
Гаражы на одной территории?
Я бы выбрал где потеплее, ржаветь меньше будут.
старый - в доме, новый на участке. А где теплее будет - хз
Каа отопление обеспечите - так и будет. Можете спец прогой теплопотери посчитать - поможет решить, какой гараж проще топить будет. А так я бы новый взял - на вырост, а зону мех обрабртки отделил бы шторой из брезента или баннеров старых.
Во первых - что за станки будут стоять. Провод 2.5 квадрата- достаточно комфортно до 2.5 киловатт. Но Ваго стоит заменить, учитывая сколько сейчас его подделывают...
Во вторых- разлет стружки невелик, да и скорости "как пуля" она достигает очень редко. Штатные щитки на станках (там где они еще есть и используются) достаточно эффективно задерживают и отбивают стружку. Ну и пол убирать после работы, а не раз в месяц.
Кстати, да. Ваго в топку. Я бы вообще советские карболитовые для пром щитков поискал. Там такая смачная основа из карболита, и соединители из нормальной меди, луженой.
Для хобби до 4 квт хватит и одной фазы . Лет 20 так работаю, но с появлением сплит систем летом когда очень нужно приходилось работать с 4 - 5 утра - после 8 часов нормальную стружку не тянет. Зимой отапливаю самодельной "буржуйкой" из трубы Ф 600 мм.
