m4D
Накатка резьбы
Возможно ли с помощью резьбонакатной плашки (НП-2) накатать левую резьбу на токарнике (реверс, движение к ЗБ)? Если нет, то как сложно (и вообще, реально ли) доработать/переделать эту плашку под данную операцию?
А как вы собрались катать леввю резьбу плашкой для правой?
Вроде бы на роликах кольцевые проточки (а не винтовая линия). Т.е. придётся изменить наклон осей вращения роликов?
п.с. плашки этой в руках нету - сложно представить, как там чего устроено, извиняйте
Изменено пользователем m4D
То-то и оно, из инструкции тоже непонятно. Напишите запрос производителю.
Если ролики кольцевые (желобковые), без заходов - то нужно изменить угол наклона осей на противоположный и поменять направление вращения.
Изменено пользователем den_bg
Спасибо, кажись разобрался. Есть головки радиальные (ролики с "резьбой", на перпедникулярных основанию осях), а есть осевые (ролики с "кольцевыми проточками", на наклонных осях). Возвращаясь к вопросу, имея НП-2 (осевая) можно резать только правую наружнюю резьбу. Переделка - это с высокой точностью изготовить новое основание (в которое оси будут входить под симметричными углами отн. текущего положения), крайне затруднительна.
