Лабиринт
Кипятильник 450-500в как прикрепить провод
Доброе утро Формучане.
Нуждаюсь в вашей помощи дайте дельный совет.
Вот имею в таком виде кипятильники сделаны под заказ.
Имею один вариант припаять провод.
Вопрос есть ли другие варианты крепления провода, типа обжима или что то другое.
Если только точкой приварить к ленте. Остальное нервное какое-то.
Механически - клеммой с болтиком поперёк. Готовые на базаре продаются, разных размеров, недорого.
Паять? Кипятильники? Только обжимать(тонкостенная медная/латунная трубка и спец-клещи)! Или через колодку термостойкую винтами.
Если диаметр выводов позволяет нарезать резьбу, то можно и гаечками зажимать.
Элемент защиты. Если другой защиты нет.
Ну, если учесть что концы(при не правильном изготовлении самого нагревателя) могут греться выше 300 градусов - не очень надёжный элемент защиты.
Тут мне подсказали припой больше прослужит чем механические зажимы.
К примеру производитель их пояет.
Какой припой? Припои разные бывают.
А по времени что быстрее будет поять или обжимать?
Ну скорей всего пос-61
Тут надо учесть еще и материальный расход.
Я склоняюсь что быстрей и дешевле.
быстрей и дешевле.
Приварить.
Надёжнее будет обжать!
Я бы серебряным припоем и горелкой паял, если термоизоляция выдержит. Надёжней уж некуда.
Yuriy Skvortsov, самый лучший на мой взгляд вариант.
- тогда конечно паять ПОС-61. Дешево и быстро!
Варианты - в порядке ухудшения :
1. Точечная сварка.
2. Сварка оплавлением ( угольным электродом, как в старых ламповых приемниках)
3. Опрессовка трубчатой муфтой.
4. Мехкрепление болтовыым зажимом.
5. Пайка ( любая.)
Много советов это хорошо ,только один совет не написали платиной паять тоже не плохо,шутка .А серьёзно просто и красиво это лепесток и точечной сваркой паяют у нас на ТЭНЫ быстро и не затратно.
Спасибо за помощь,
решил паять вот и причиндалы купил.
Кислоту обязательно отмыть!!!
Флюс лучше Ф38 взять (тоже отмывать) - по мне он паяет раз в 10 лучше кислоты. А ПОС с вероятностью 90% распаяется, увы.
А что так критично?
Провода съедает на раз!(
Если провода многожильные, то мой - не мой, а кислота их дожрёт таки (ещё и под температурой!). Заползает она между жил и под изоляцию и никак её оттуда не выгнать. Совет такой, если уж решили ПОСом: сначала отдельно облуживаете провода старой-доброй канифолькой (можно спиртоканифольный раствор, для технологичности, и в ванну с припоем). Потом отдельно облуживаете с кислотой выводы кипятильника. Моете их с моющим средством, и потом паяете всё вместе, опять же, с канифолью.
ПОС61 - это вы уж совсем погорячились, можно был б хотя бы ПОС40 взять, он немного более тугоплавкий.
Плюс ко всему кислотные флюсы проводят ток. Если флюс попадет на изолятор-""перекроет"".
