Trambler
Номер 2
Красота! Держатель синим с каким то умыслом покрашен? В смысле не на первой вашей машине синий используете смотрю. :) По мне,туда молотковая под бронзу просится,но тут как говорится на вкус и цвет.. Отличная машина. :good:
felik
Спасибо!
Жена дизайнер, говорит, цвета разбивать надо, в одном цвете все сливается. Иногда прислушиваюсь :).
Так же как и в вакуумнике цвет пилона и материал подставки одинаковые.
Я заметил,по этому и спросил. :)
Зачетная движка, а поршень цилиндр из чего?
Холодный - бронза и дюраль, горячий - дюраль и фторопласт.
Этот проект завершен.
Молодец, а я вот ни как не могу вакумник запустить
alek2,
Покажи.
Trambler, Хорошо, сфотаю.
Что бы завершить картину, я бы поставил ещё генератор с лампочкой.
Возможно, на каком-то приспособлю.
А эскиз разреза последнего стирлинга можно? а то чо-й-то я не догоняю, как оно "унутре" устроено :) Ну или хотя бы это какой? альфа, бета, или гамма? А что там за 2 отверстия в маленьком циллиндре?
Из чего цилиндры с поршнями сделаны? Там металл-по-металлу скольжение, или прокладка есть? А как изготавливал цилиндр, сверление+расточка? Чем полировал, стандартно пастой ГОИ, или там какие-то ньюансы есть? Как думаешь, если сделать крыльчатку на обдув радиатора - КПД увеличится?
Извини, что завалил вопросами, я сам хочу собрать стирлинг и приколхозить туда генератор, мобилку заряжать :)
Изменено пользователем Lampyris
Lampyris,
Чертежи не делал. Эту модельку собрал из остатков экспериментальных проектов, "игрался" с размерами рабочего поршня и вытеснителя.
Те два отверстия в рабочем цилиндре глухие, предполагалось отдельное крепление, сейчас он висит на цилиндре вытеснителя.
Рабочий цилиндр из латуни, поршень - дюраль. Цилиндр вытеснителя - дюраль, вытеснитель - фторопласт.
После сверления прошел разверткой, не полировал.
С обдувом КПД увеличится незначительно, но продолжительность повысится, хотя для полной зарядки телефона (~2 часа работы), нужно ставить водяное охлаждение. :)
Trambler, Нормально так поперло! :good: На крайний навесочку бы затейливую,типа вентилятор охлаждения. С кожухом из нержавейки,винтом мудреным каким нить со шкивами. Безтолку особо,но смотрится козырно все это хозяйство.
felik,
Наточил ещё на три комплекта :spiteful: с разными размерами и формой пилона для разнообразия, ищу оптимальный вариант и крайние размеры, при которых уже не запускается.
После сборки, подумаю про обвес.
Trambler, спасибо за информацию, полезно!
Водяное охлаждение..хмммм, надо подумать! :)
alek2, Самое главное соблюсти фазы в 80-90 градусов, ну и компрессия чтобы была.
Bf-109, У меня вот такой конструкции
alek2, Разницы никакой - правило работает во всех случаях, вне зависимости от конструкции, принцип работы единый. В данном случае клапан должен полностью перекрыть отверстие в момент когда точка крепления шатуна окажется в верхнем положении, т.е. на 90 градусов (на 12 часов либо чуть раньше). Регулируйте момент закрытия клапана длинной вон той шпильки, которую поршень толкает при движении назад. Всё должно работать при условии, что система герметична и трение минимально.
Вот такая конюшня.
На заднем плане очередные пять комплектов.
Изменено пользователем Trambler
Исполнение - подарочный вариант.
