Долго мучался с выбором нового MIGа. Второй в моей жизни аппарат хотелось что то поприличнее, минимум на 180А и в пределах 40т.р. Очень мне понравились ESAB Caddy Mig C200i и Kemppi Miniarc EVO 200 опробованные у друзей. Но при текущем курсе доллара они стоят за 50т.р. Аппарат хотелось именно с синергетикой, чтобы процесс освоения был минимально коротким. За одно искал масочку, моего старого Miller Custom 64 раздавили опустив на него машину криворукие товарищи и последние полгода я страдал с китаской Fubag :( И вот уже отчаившись найти сварочник я совершенно случайно натыкаюсь на диллера Miller Welding в Челябинске. В нашем городе обычно все дорого и на заказ, а тут целый диллер с оборудование в наличии и более менее адекватными ценами. После звонка выяснилось что сегодня мой день, в наличии есть витринный экземпляр Millermatic 211 за 1080USD. Бронирую его, всю ночь изучаю опыт заграничных товарищей, так как по русски ничего не находиться. На следующий день приезжаю за железкой.
Отдельно хочется упомянуть о самом магазине, насколько там все приятно, персонал вежливый, чистота и красота в углу стоит два стола с системой вытяжки и очистки воздуха. Вся расходка в наличии. Покупаемый аппарат предложили сразу подключить и попробовать на тестовых железяках, для тестов предложили накинуть миллеровскую спецовку. А после покупки даже дотащили эту 40кг лошадь до машины. Вообщем я в восторге, кому из Челябинцев нужно Miller или Lincoln нагуглите "Центр сварочных технологий".
О самом аппарате. И использовании его в хобийных домашних целях.
Из особенностей:
- Везде все по англитски, в том числе и инструкция. В таблице под крышкой толщина указана в дюймах и миллиметрах. Сначала часто подсматривал, теперь привык.
- Вилка на 120 и 230В американские, переходников нет. Впрочем, отрезать провод и прицепить не составит труда, схема какой из 4х проводов в кабеле какой есть в инструкции.
- Газовый шланг идет с обжатыми наконечниками под дюймовую резьбу, на наши редуктора не прикручивается. Впрочем, это опять же не проблема в комплекте был переходник резьба-штуцер чтобы использовать обычный шланг.
- Нельзя руками менять ток, он выставляется аппаратом самостоятельно в зависимости от скорости подачи.
- Расходники все свои, можно заказывать на ebay можно покупать тут, с учетом доставки то на то и выходит.
- При плохой массе синергетика работает странно, шов от этого получается ещё кривее :)
- Ролик подачи с двумя проточками на 0.3 и 0.35, по нашему 0.8 и 0.9мм. Нормально работает с 0.8 и 1мм проволками.
По работе:
По сути есть два режима, автоматическое определение параметров в котором нужно поставить толщину проволоки и толщину свариваемого металла, и ручной в котором регулируется подача и напряжение. Напряжение ставиться не в вольтах, а по шкале от 1 до 10. На китайце было в вольтах поэтому я долго страдал в поисках привычных режимов, часто подглядывал в табличку под крышкой. Синергетика работает вполне корректно на обычной конструкционной стали нареканий не вызывает, нержу пока не пробовал. Шов ложится как по инструкции. Варить просто и легко.
На текущий момент пошла вторая 5кг катушка ESAB 12.51 0.8мм и добил треть катушки 0.1, на смеси К-18. Сопло все то же, наконечник один поменял. Варю восновном 2.5-6мм никаких проблем не испытываю, есть запас, думаю до заявленных 9.5мм будет нормально проваривать. Горелка удобная хотя и без изысков, кнопка на мой вкус слишком мягкая.
M0nster, Обсуждение аппарата не вопрос а вот магазина реклама .
Не могу найти где поправить. Вообщем если модераторы сочтут нужным пусть вырежут.
M0nster, Привет, землякам!
Выложи, фото аппарата и сврочных швов. Какие прлюсы и минусы у аппаратика. Кто производитель.
Maks_S, минусов не нашел. ПВ достаточный для комфортной эксплуатации, отправить аппарат в защиту по перегреву мне пока не удалось. Основной плюс это простота аппарата. Выбрал проволоку и толщину металла и погнали, два часа потыкался и уже сварщег :) Швы сфоткаю попозже. Фирма Miller я думаю в представлении не нуждается, на просторах нашей родины конечно редкость, но в северной америке их полно.
Millermatic 211
Он трансформаторный?
Сборка чья?
Очень давно не смотрел тему отвечу на вопросы раз уж зашел:
SergeiKl, Трансформаторный с синергетикой, кроме веса ничего не напрягает.
Maks_S, Производство и сборка штаты, эта контора принадлежит Lincoln Electric. Аппарат работает от 220в без шаманств кроме смены вилки на наш формат.
По факту сейчас израсходовано ближе к сотне бабин 5кг, 99% это 0,8мм 08г2с ESAB омедненая в смеси к-18. Материалы это 4-6мм конструкционка и трубы до 4мм стенкой. Этим летом пришлось делать срочный заказ сварка из листа 6мм, мой ПВ в тридцати градусную жару оказался значительно меньше чем у сварочника. Сопла и наконечники сразу заказал фирменные с ebay, пачка сопел 5штук и пачка наконечников 10шт, Расход очень небольшой, сейчас есть еще два новых сопла и штук пять наконечников.
Единственная проблема с аппаратом была с микриком спуска на горелке, он стал срабатывать через раз. Переборка и промазка контаков токопроводящей смазкой решила проблему.
Пробовал спулган, брал у знакомого. По факту спулганом можно конечно варить алюминий, но не ответственнее бака для полива. Цена на спулган сопоставима с бюджетным китайским TIG-инвертором, который по факту варит на порядок лучше и в работе на два порядка удобнее. Так что считаю сие приспособление глупой штукой.
Спустя три года о выборе не жалею, очень рад что купил в свое время этот аппарат. Картинки швов не скидываю так как хвастаться особенно нечем, на ютьюбе по нему полно роликов и там очень грамотные дядьки делают очень даже красоту.
Недавно делал ревизию, разбирал и выдувал пылюку. Сделал несколько фоток потрахов, в целом все довольно грамотно и аккуратно сделано, плата покрыта тонким слоем лака.
