simurg
Кольцевой гидроцилиндр. Будет ли работать?
Собственно это модель управляемого вариатора с гидравлическим приводом.. это для скутера.. Интересует ваше мнение по поводу гидравлической части.. как видите тут поршень в форме кольца, а цилиндр как проточка чтоли... на поршне там есть уплотнительное кольцо - по нему собственно вопрос - из какого материала его лучше сделать? это уплотн. кольцо зажимается стальным кольцом через винты и как бы распирает его... нагрузка на поршень - примерно 20 КГС..
Какой лучше металл использовать для цилиндра/поршня? Какую жидкость? какие шланги? итд итп...
Изменено пользователем NBV(SPB)
Постинг ссылок новичкам запрещен.
Работать будет. Такая система стоит на выжимном подшипнике форд-мондео 2. Только зачем усложнять конструкцию? И как этим управлять? В вариаторе при увеличении оборотов смещаются диски, а здесь при перераспределении дисков увеличиваются обороты(или поясните). Шило на мыло, ИМХО. Если оставить все под контролем( и обороты и смещение дисков) нужно пришивать еще одну руку.
Изменено пользователем стоматолог
Так работают все аккп. Поршень можно и алюминиевый. Цилиндр стальной. Если делать из алю, то нужно твердое покрытие. Уплотнение из полиуретана, хотя можно и резиновое. Важно чтобы у поршня была достаточная площадь. Жидкость не принципиально какую. Нужно знать температуру работы и от этого выбирать вязкость. Рвд что-то типа 1SN.
Спасибо за фото, интересная штуковина.. надо про неё почитать..
На самом деле выгода от ручного управления есть. Это как бы вы держите под контролем мощность/расход.. к примеру на старте мощность можно увеличить в несколько раз и разгоняться соответственно эффективнее.. или можете дать двигателю немного оборотов и при этом только вариатором менять передаточное число и разгоняться (но медленно) - при этом расход будет минимален.. кроме того у автоматического вариатора (с роликами) есть недостаток который заключается в отсутствии (не достаточной) реакции на нагрузку, это заметно если ехать в гору или вдвоем.. Да, вторая рука занята получается.. будет что-то в роде ручки газа с фиксацией, только со 2-ым гидроцилиндром..
akoul
спасибо, вот с площадью не понятно, у меня получается примерно 11 см2.. не понятно еще как этот полиуретан равномерно притянуть.. а на этих аккп как это уплотнение выглядит?
Уплотнения разные бывают и манжеты и кольца(прямоугольные или круглые). Про полиуретан не понял, что смущает?
akoul, а можно ли делать уплотнения поршней (я не имею в виду конкретный случай, а вообще), из капролона, например?
будет ли держать высокие давления?
у меня он зажимается кольцом через болты, если болты будут закручены по разному то уплотн. кольцо будет распирать не равномерно.. или они могут выкрутится или ослабится в процессе работы..
как тут, только тут пока без винтов..
Изменено пользователем simurg
<b>ABS123</b>, можно, но лучше POM (полиацеталь).
Использовать вместе с расширителем.
Изменено пользователем akoul
<b>simurg</b>, т.е. уплотнение прикручивается к поршню? Если так, то это лишнее. И так работать будет.
akoul, с каким расширителем?
Например такое уплотнение.
akoul, что-то не очень понятно по вашему эскизу, а где поршень сам?
Поршень здесь.
akoul, а почему уплотнение в центре, а не по краям?)
Сложной кажется конструкция. Как я понимаю часть узлов тут неподвижна... Можно веть цилиндр с поршнем вмонтировать в саму тарелку шкива таким образом чтобы они вращались на валу зацело а масло подавать через канал в валу как это например аналогично в системах подкачки колес воздухом. В таком варианте может быть и готовые комплектующие подойдут.
Помнится вроде на Ауди был создан цепной вариатор с гидравлическим управлением - наверно дальше концепта дело не пошло.
на счет передачи масла через вал - помоему это еще сложнее получится... вобще подобные вещи на скутерах уже есть, например у Suzuki Burgman 650.. у него я бы сказал похожая схема, только вместо гидроцилиндра там что-то типа винтовой пары... у него всем этим мозги управляют.. скутер - пушка! )
гидростатику в таком месте ставить не очень надежно. ход то большой, это не сцепление выжимать. Еще и усилие возвращающее не очень большое.
Если уж так охото возможности управлять передаточным отношением - может тросиковый привод приделать к вариатору?
на счет тросика - уже пытался, там камней не меньше... на счет хода - 11мм.. возвращающее усилие не нужно, за это отвечает пружина на ведомом шкиве..
Единственный минус который я пока вижу в гидравлике - если эта система не будет достаточно герметична, это будет приводить к постоянному разъезжанию этих щек, что можно компенсировать только до определенного момента, после этого нужно будет переводить управляющий гидроцилиндр в начальное состояние для пополнения жидкости в систему (если я правильно понимаю).. вопрос вобщем в том насколько сильно будет "травить"
кстати вопрос - как сделать чтоб жидкость которая будет (в каких-то количествах просачиваться) отправить обратно в бачек с жидкостью для пополнения? или лучше эту жидкость просто сливать "за борт"?
<b>ABS123</b>, Показано на примере O-ring
Подача гидравлики через вал стандартное решение.
Если уплотняемые поверхности будут соответствующей чистоты обработки, то потерь жидкости не будет. Да и собирать её проблемно с вращающегося вала.
спасибо, еще вопрос, если не прижимать болтами, как можно закрепить полиуретан к поршню? приклеить его что ли?
через вал подавать к сожалению не вариант, вал у меня - это ось коленвала, т.е. это готовое изделие и ничего с ним не поделаешь..
Из капролона не стоит делать уплотнения, делают из фторопласта, обычно с наполнением. В этом случает необходим поджимной (активирующий) резиновый элемент. На такой вариант у вас скорее всего не хватит места. Из РОМ (полиацеталь) уплотнения не делают, делают опорно-направляющие и защитные элементы. Т.к. давление у вас небольшое, то самый простой вариант - на поршне две канавки по наружному и внутреннему диаметру под два резиновых кольца. При этом качество обработки поверхностей цилиндра должно быть на уровне. Пока кольца не износятся течь не будет. В вашем решении - если вы хотите уплотнение крепить болтами, я сомневаюсь что вы сможете обеспечить герметичность, через резьбу болтов скорее всего будут утечки. Делать уплотнение существующей конструкции можно из резины или полиуретана. Но я бы поставил два кольца, дёшево и сердито.
Это зависит от поставленной задачи. Уплонения могут делать из очень жестких материалов.
Резиновые кольца это самое дешевое уплотнение. Для подвижного соединения имеют небольшой ресурс и высокое трение. Хотя возможно и будет работать.
Крепить не обязательно. Полно тормозных цилиндров где манжеты не крепятся. Правда есть распорные пружины.
Во изобразил.
Если очень хочется закрепить манжету можно сделать типа этого. Косая выточка на манжете и ответная косая проточка на поршне. Вариантов много.
