саша 78
На МАЗе лопнула рама...
Добрового всем дня!!!нужна помощь? На МАЗЕ лопнула рама под креплением бака на фото показана трещина.может кто сталкиволся с таким ремонтом.есть кусок такойже рамы чтобы сделать накладку. Но как лучше сделать? с какой стороны постовить накладку какими электродамими лучше варить итд? буду блогодарен любым советом. заранее спасибо
Изменено пользователем саша 78
Я в АТП когда работал, такие трещины засверливали, разделывали, варили, и с обратной стороны ставили накладки. а чтоб такие трещины больше не образовывались, с боков бака ставили укосины из цепей или прутов 14 мм. От конца кронштейна внизу бака наверх рамы.
Помимо сварки,надо наставить заклёпок,рамы клёпанные.
было такое дело,трещины прорезали электродом потом заваривали,усиливали изнутри накладкой,отверстия рассверливали,к ним точили болты с плотной посадкой,забили кувалдой ,зажали гайками,и забыли.
При любой сварке рама ослабляется и потом лопнет рядом. Я на своей машине ставил накладки изнутри и снаружи и стягивал их башмачными болтами или заклепками, но заклепки сложнее ставить. Только верхние и нижние полки не трогайте.
сегодня был в мастерской где правят рамы газелей и газонов. собирают даже из нескольких составляющих и накладки делают и снаружи и изнутри делают либо заклепки либо спецболты и стягивают и боковые полки и верхние и нижние и сверлят их. варить не варят.
Лет 5 назад организации где работаю (ещё) пришли новые уралы , а через пол года на них полопались рамы . Приехали спецы с завода изготовителя , посмотрели поохали ,сослались на неправильную эксплуатацию. Ни чегоне оставалось делать . За пол дня заварили LB из нутри усилили ромбами .Лопнут ещё заварим! Ходят по сей день
после сварки с усилением,на 500 мазе таскал контейнеровоз совковый вес около 8т+контейнер 4т +груз 25т
полет нормальный только резину успевай менять.варили в колхозе и фирменными электродами там даже не пахло.
не лопнут. Именно ромбами.
Засверливать обязательно. Трещину по желанию можно варить можно не варить. Я заваривал. Заплаты вырезать и устанавливать ромбом.
саша 78, На КАМАЗах такая же беда. Делаю следующим образом: в раме вырезаю ромб или что-то похожее на него, такой же ромб вырезаю из листа S-16мм и ввариваю электродами УОНИ 13\55. Случай не единичный.
там еще есть ньюанс : если будете усиливать раму накладками то варить надо накладки только вдоль рамы и не как не поперек. ( то есть 2 стороны --потому многиие и предпочитают ромб. )
и еще ; надо найти причину почему лопнуло --- например кузов ложится не всеми подмостками на раму ---- там где сильно нажимает там и лопнет....
