илья74
Вопрос про 3Г71
Привет всем, на днях приобрел почти за бутылку 3 г71 , все в поряде крутится смазывается и работает , но при попытке изменить величину попер подачи она сама выставляется в одно и то же положение . Я эту ручку и так и эдак за все подергал на она возвращается обратно, читал паспорт а там не чего, что делать
Как оно может возвращаться, если оно потенциометром электрически задаётся?
У меня тоже поперечная подача выпендривается то подает совсем мало то сколько зодал столько подаст в чем дело не понел пока что
в моём 3г71 чтобы изменить величину поперечной подачи нужно ручку потянуть на себя
потом прокручиваешь в нужное положение и отпускаеш она жёстко крепится в паз
да у меня так же. вот поставил я на подачу премерно 4.2 а подачи нет. потом раз есть
у меня тож ручка , я ее на себя и ставлю нужную , но она опять возвращается на старую еклмн
если станок подаёт мало нужно преребирать механизм отвечающий за автоподачу
у меня так тоже было это уних болячка такая лечится пдгонкой всех деталей но там есть свои нюансы
редко но бывает подача пропадает, думал мож уровень масла мал , долил пока работает
так по подробнее можно?
дима ив, можно поподробнее помочь нуждающимся
механизм довольно прост. там маятник передвигается избыточным давлением в исходное положение .
если в маятнике есть задиры или износ то избыточного давления может не хватать чтобы передвинуть маятник в исходное положение.
я долго подгонял свой механизм чтобы он вращался идеально без люфтов иначе ничего не работает или через раз.
плюс востановил гидралический насос он там лопастного типа
ну насос давит не плохо. стол весело бегает
опа ту уже интерессно те от насоса все пляшет а с какой скоростью стол должен бегать
ну по скорости стола могу предложить почитать ветку дядьки Максима. Там он описывал по ремонту станка. но вот по перечки там нет
читал
там ребятаписали про замеры скорости стола вроде
кстати в шпиндель какое масло льете
в шпиндель заливаю машинную красную гидралическую жидкость atf
