ua3usy
Обезьянко
post-41616-046196000 1394472167_thumb.jpg post-41616-009995300 1394472171_thumb.jpg
не видел я такова ранее... сделать несложно. найти вал от коробки какова нить мопеда и шестерёнку. отпустить.. проточить потом приварить кусок трубы и втулку.. блин. .. сделаю. полюбому себе
Изменено пользователем 676
найти вал
Все гораздо проще! У меня сделана из убитого вращающегося центра, потроха сняты, а на их место ставятся "кассеты" с разным размерам лерок и метчиков! (в какой-то теме показывал, не помню уже.)
Получается без самохода?
Необходимо только начальное усилие, потом чуть стопор бабки отпускаю и она катится по станине.
Не очень видно, но это она!
Понял,спасибо.
у меня ТВ-16 и даже нету вращающегося центра хорошего не говоря уж о ненужном под КМ-1
ua3usy, А что мешает сделать конус на ТВ-16. Себе сделал такую на ТВ-7М, по чертежам из паспорта, ни чего сложного.
ua3usy, спасибо. Чота не догадался я шлицевой вал применить для нарезания резьб. Токарного у меня нет, но на большом сверлильном установлен патрон токарного и приспособить получится.
,это из оснастки школьных токарников тв7,там и номер соответсвующий выбит,и в паспорте что то про неё было
(чертежи и размеры сменных втулок)
Изменено пользователем chimik2
Такой штуковине (со шлицами, с "ползущей" ЗБ и т.д.) желателен конус с лапкой и ответная часть к лапке в пиноли. Без этих элементов конус придется крепко вбивать в пиноль, иначе он рано или поздно провернется. На мой взгляд, спокойней передавать крутящее усилие от плашки не на пиноль, а на рычаг, опирающийся на станину и скользящий по ней.
В паспорте ,не знаю как картинку оттуда извлечь,приспособа дана для резьб до м10.Я обезьяной именно такой резал и м14,правда на ИЖе с переходом на км 3.Усилия для конуса не запредельные.
Вот такую делал, только стопор не стал делать, а сделал рычаг.
Усилия не запредельные (скажем, М10 для КМ2), но конус при нарезании резьбы не вжимает, как при сверлении, а скорей вытягивает. На ИЖе наверняка есть фиксация за лапку на конце конуса. Возможно, это есть даже и в ТВ (некоторых?).
Изменено пользователем vsh
Нету на ИЖах фиксации за лапку,и на более крупных тоже не на всех.На моём токарном 16е20 весом 2 тонны фиксации тоже нет. Слегка прижимать пинолью при нарезке и всё ок.
Если постоянно прижимать пинолью - тогда не нужно шлицевое сочленение как у ТС (или любое другое подвижное). Эти приспособы как раз и делают для того, чтобы прижимать лишь на заходе.
Если резьба сравнительно короткая - с постоянным прижимом пинолью все проходит нормально, а если длинная (и ответная тоже длинная) - может и не закрутиться до конца (шаг получается завышенным). Больше спорить не буду!
vsh, при должной конструкции не выжимает и не выкручивает, он вообще почти не работает.
Отличная конструкция - никаких проблем с конусом! Но и у моей (с рычагом) их тоже нет.
У ТС совершенно замечательные шлицы, но... Я начала позавидовал, а потом вспомнил свои раздумья, предшествовавшие изготовлению собственой приспособы. В моем китайце конус укороченный и вся ЗБ очень хилая, поэтому конус занят только центровкой.
