Рикки
Штырь малой продольной - что делать?
Начал присматриваться к кучке, которой пока лежит станок. Всплыл момент - штырь, на который ставится резцедержалка изрядно ушатан, так что определить размер и шаг резьбы весьма проблематично.
Посему вопросы:
Какая там резьба? Я намерил 15 шаг 3 ?!?! вроде метрическая.
Если что - как закреплен штырь в малой продольной? Может у кого есть опыт замены? Или забыть - благо там телодвижений на полоборота.
Изменено пользователем Рикки
сделать новый штырь с ЛЮБЫМ ПОХОЖИМ шагом и под него затяг (гайку)
забыть/забить тоже можно если не мешает работать)
Изменено пользователем garagemotosport
Проблема в том, что подбор затяга затрудняется непонятками с резьбой. Владельцы ТВ-320 померяйте резьбу, плиз
у вас есть токарный станок. он может лечить сам себя.
точите болт , к нему гайку. к гайке приварите ручку.
там двухзаходная резьба м14х6 уменя такой валяетса
валяется штырь или затяг?
что за станок?
viter50, учитывая раздел у ТС видимо ТВ-320
у ТС видимо ТВ-320
какая там не знаю, на 611 вот.
Да, ТВ-320. Извиняюсь, не озвучил в заголовке.
диаметр 16 мм,действительно двухзаходная,зажимной рычаг можно закрутить в двух положениях,шаг 6мм,между витками 3мм.
Спасибо!
проблема как-бы решилась - купил ручку (затяг) резцедержалки - вроде нормально тянет, а то по износу боялся что провернется.
