Турист
Потекла стиралка ...
Всем здравствуйте . Может кто то сталкивался с ремонтом стиралки - потекла засранка . Потекла через контейнер . Как может попадать вода на стык м\у самим контейнером и подвижным лотком ? Может сверху какое то отверстие льет не так - по стенке, а не строго вниз ?
Была подобная беда, оказалось труба от контейнера в бак отложениями порошка забилась.Прочистили, нормально стало.
при не том порошке типа пенном могеть в верх пойти пена
и правильно там вода идеть через контейнер для порошка или ополаскивателя при плохом порошке типа комкуеться те плохо растворяеться енто отверстие засираеться
Изменено пользователем оптон
Хорошая идея , гляну .
Печально , но слив в бак не забитый. Может еще какие мысли есть ?
Проверьте фиксацию контейнера, иногда во время стирки немного выезжает, а когда идет вымывание порошка из очередной секции вода начинает вытекать. Сам с таким на самсунге мучаюсь.
alkaed, Не , сам контейнер притягивается парой винтов к корпусу - он не подвижен .... Чудо инженерной мысли - контейнер притягивается к облицовке стиралки и никакой прокладки не предусмотрено ....
alkaed, Кстати , вы правы - вода сочится между контейнером и лотком . Фото изнутри машины . Как попадает туда вода ?post-42701-071727100 1394529099_thumb.jpg
Зимой была проблема в этой же машине - потекла резинка уплотнения загрузочного люка . Поинтересовался на эбэй сколько стоит такой манжет ..... ММММММММ..... Выход из положения :)
Один пшик - и день стирки манжета не течет ....
Поищите силиконовую защиту, только не спрей, а для нанесения кистью, у нее слой жирнее получается. Названий точных не скажу, сам пользуюсь старыми запасами отца.
alkaed, А там такая и есть вязкая консистенция - внутри флакона пара шариков , надо секунд 5-10 встряхивать флакон , что бы шарики шевелиться начали ....
Турист, снимите шланги и посмотрите в отверстия, дюзы заросли известью, так же почистите все отверстия через которые вода смыват порошок.
Самсунг (простая модель) сновья чуть-чуть капал при стирке.
Когда дошли руки- выяснилось, что шланг (трубка) между контейнером для порошка и баком был на заводе криво вставлен в бак, там и текло.
Посадил на герметик, течь прекратилась.
Также при пробных пусках без верхней крышки немного брызгал из контейнера, на всякий случай доработал (точил и запрессовал втулку) дюзу, через которую вода смывает порошок.
Сложилось мнение, что брызгать стало в связи с тем, что сейчас стиралка подключена к меньшему давлению, чем раньше.
в принципе струя сильная могеть быть или типа направление её не туды сама машинка типа под наклоном те не по уровню ну могеть ешо где выход типа сосок посля контейнера надеть типа трубочки типа по корпусу могеть типа растекаться
Народ , посмотрите на фотки - течет между выдвижным лотком и контейнером . Машинку проверил по уровню - завалена правильно - к стенке . Что за бес в ней сидит . 8 лет отпахала , а тут меньше чем за пол года такие приколы ....
А вот то что напор большой и дюзы заросли - идея хорошая - залил харпиком - пусть отмокает . Завтра соберу , сброшу давление и буду "тестить" :)
Турист, при таких жалобах проблема всегда в дюзах, при уменьшении прохода увеличивается скорость,
Посмотри визуально два оверстия должны быть одинаковые,почисть мех.способом.
Andrey56, Спасибо , Андрей . Было бы очень хорошо , что бы это была проблема . Контейнер уже откис - сегодня поле работы буду ставить все назад и пробовать .
Всем спасибо за ответы и участие . Дело было в дюзах .
Валерий Серьёзный, :)
