gnch
Что можно сделать с бабкой?
Трещина:post-34697-005242800 1394466252_thumb.jpg
Разделать шов, на корпус со стороны пиноли, подогнать втулку из трубы, запрессовать и все заварить! После разрезать втулку.
Изменено пользователем ЮР44ИК
Как варить? Это же чугуний, причем армянского разлива.
Есть специальные электроды по чугунию, хотя можно и обычными.
Электроды у меня есть, но говорят: перед сваркой бабку нужно греть а потом медленно охлаждать. А у меня нечем.
А у меня нечем
Самое простое-паяльная лампа или более современное, горелка на бытовой балончик!
А после сварки , подогреть и замотать в адеяло из асбеста, Я так себе калектор варил полуавтоматом , скоро год, пока трещин нет.
А эпоксидка с чугунными опилками ? Хотя тут зажим, наверно лопнет.
Не вариант!
Буду искать муфельную печь. Газовая горелочка не прогреет.
Изменено пользователем gnch
От нагрева и сварки ее деформирует, затраты на расточку по новому в разы превысят покупку другой ЗБ. Мой совет, ищите другую и не заморачивайтесь над старой.
Лопнули тысы чугуниевые! На обычный электрод намотал медную проволоку ,виток к витку. зачистил болгаркой края ,и заварил даже без нагрева держит уже пять лет, правда зажимаю без фанатизма и метровой трубы! :crazy:
Это не "наш" ход!
Тисы развалились на три части, лет 30 назад.. Вто время такие тисочки в дифсыте быль, я их на работу и латунью спаял.. Тьфу,тьфу,тьфу, уже 30 лет служат...
После сварки пиноль не должна влезти в ЗБ, если не сильно разболтанная.
Потом необходимо будет расточить ЗБ и выточить новую пиноль.
------------Если правильно варить, проковывая слегка шов, и выдержать режимы нагрева, и ОСОБЕННО охлаждения - не поведет.Проверенно лично.
gnch, Если будете покупать,на всякий случай уточните размеры.
джучи, Во как! Тут даже я все понял ! :good: Отличный алгоритм действий !
Все хорошо со сваркой, как вы потом растачивать будете? Варили шкив, ступица лопнула.. Электроды для чугуна, марку не знаю , коробка не сохранилась.. На цвет, вроде как медь, но магнит берет слабо.. Так вот, ступицу сварили, расточить просто так не смогли, дрелью с камушком шов занижали, резец не брал..
На чем проверяли? Мне просто интересно, т.к. в данной ситуации коробление в 0,02 мм может стать критическим.
Как то на производстве варил крышку под китайский подшипник, обрабатывался на ура вк 8.
Но в туже очередь обтачивал шкив китайский, были проблемы, просто бросил его в печку в гараже на 10 мин.
Железо-никелевые электроды дают мягкий равнопрочный основному чугуну шов. И про нагрев -охлаждение я не зря столько расписывал.
В крайнем случае эльборовые резцы никто не отменял.
На чем проверяли?
Корпус насоса , район посадочных под подшипники.
Если резец после сварки не берет - чугун закалился, нарушена методика сварки, можно деталь выбрасывать ибо лопнет со временем от хрупкости.
