СанТим
Вынуть внутреннюю обойму пошипника не повредив наружную
Купили станочек китайский для тампонной печати... Увидел классную, как мне показалось, направляющую.
Вынута внутренняя обойма подшипника и шарики "бегают" по стальному стержню. Ход очень легкий и никаких люфтов.
Вот и стали старые подшипника ломать (201-203) - вынимать внутреннюю обойму, но ни как не получается не повредив наружную или сепаратор.
Подскажите, может кто знает, как аккуратно вынуть внутреннюю обойму?
Не очень понял о чем речь, но подшипник вообще разбирается расклепыванием сепаратора - тогда можно сдвинуть шарики на один край и вынуть внутр. обойму.
Без разрушения сепаратора скорее всего никак. Однако нечего не мешает сделать новый сепаратор, из маленьких пружин.
Изменено пользователем Вжик
Только разрушением сепаратора, а потом "сгонять" шарики на один край. Можно конечно в нескольких местах алмазным полотном внутреннюю обойму перепиливать и изымать ее по частям...(сколько же терпения надо?)
А вообще то бывают без внутренней обоймы игольчатые подшипники, может проще их?
Заклепки, думаю, можно аккуратненько срезать чем-то вроде бормашинки.
Блн! А ларчик открывался просто! Пасиб!
Там катать по направляюще подшипник надо (как я понял) перпендикулярно плоскости подшипника.
Все равно, даже шарики кататься не будут. Только скользить
А ХЗ, площадь контакта шариков и направляющей махонькая, нагрузку такая опора держать особо небудет.
Работает! Там нагрузка-то небольшая! Главное чтобы легко каретку таскать вручную можно было.
Изменено пользователем A_Tim
Хм.., а если применить шлицованую направляющую, но и сепараторы ненужны..
Там, все-таки, дело в дешевизне - дешево и сердито! (В смысле работает - ну и ладно!)
Не здоровая конструкция, при увеличении зазора на несколько соток будет клинить намертво отпечатывая шарики на стержне, может именно в этом её смысл, продали, полгода поработало, заклинило, покупай новую. :clapping:
Вот этот станочек. Горизонтальные направляющие...
Красный.
Американский склад,в полу как-то вделаны шары(размером с кулак)и рабочий толкает контейнеры с запчастями весом чуть-ли
не тонну.Вот такую видел фотографию.
Шары в полу - это пневматика. Такое на бумагорезательных машинах новых - на рабочем столе - сетка из шаров к которым подведен воздух. Шары выполняют роль "ниппелей". Груз надавливает на шар - выпускается воздух создающий воздушную подушку. Стопку в несколько десятков кг легко и просто вращать, крутить, двигать.
чтото меня сомнения берут относительно эффективности работы такой пары скольжения-по моему гораздо надежнее втулка из бронзы или капролона. А если очень уж хочется разобрать подшипник не разрушив сепаратор то ищите подшипники с пластиковым сепаратором который лего вынимается и вставляется назад-сейчас такие не редкость, но ябы если уж на то пошло выкинул сепаратор вообще заполнив шариками всю обойму увеличив при этом колличество точек а соответсвенно площадь опоры.
Я думаю, что автор не разглядел ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ шарики.
Мож кому будет полезно:
таким съемником я несколько раз вытаскивал подшипники из двигателя без разборки картера. Достаточно разрушить сепаратор, разогнать шарики на две группы. Лапы изготовлял из болтов, желательно высокого класса прочности. Головку обточить до формы якоря, чтобы в лунки как раз входили шарики.
Если раскорчуете подшипник стандартный, то сдаётся мне Ф вала смешной получиться.
А почему нельзя готовые узлы использовать, специально для таких целей сделанные?
ОПОРНЫЕ МОДУЛИ С ЛИНЕЙНЫМ ПОДШИПНИКОМ СЕРИЙ “SC”, “SCL”, “SCS”
