Sem44
Заливка шлицевого
Привет всем! Неоднократно приходилось менять карданы в автомобилях из-за разбитого шлицевого соединения. В поледний раз замена на Камазе вышла совсем не дешево, но это было лет 15 назад, о восстановлении не было и речи, провинциальный информационный вакуум. Сейчас в сети есть видео по заполнению шаровой опоры расплавленным фторопластом, и это натолкнуло меня на мысль о возможном использовании подобной технологии и в восстановлении шлицевых соединений. Есть желание потратить на реализацию этого время и, если надо и деньги, в пределах разумного. Поизучав этот форум, понял что тут собрались люди не отступающие от замороченных задач, и я сам такой. Какие могут быть соображения по этому поводу?
Весна.
В старые добрые времена, смешивали мелкие свинцовые опилки с солидолом или с ЦИАТИМ.
помогало на некоторое время.
RX9CEO, ваш словарный запас ограничен временами года?
Ну уж совсем-то бесполезные методы мы не будем рассматривать)
Видимо, товарищ доктор постеснялся публично озвучить диагноз
Соединение предполагается разборным или нет?
Необходим полимер с прочностными показателями как у стали.
К тому же что бы полимер держался, он должен иметь толщину, ну 2-4 мм. Значит возможно придется сначала прошлифовать( прострогать, профрезеровать) у кардана шлицевой вал.
Затем вам придется сделать приспособу для центрирования при заливке полимера шлицевых валов и втулки.
Как то мне все эти телодвижения простыми не кажутся.
Восстанавливать станки имеет смысл полимером, т.к. новые ну очень дороги, с карданами попроще.
Автомобильный карданный вал разборный. Условия эксплуатации адские. Цены на новые тоже, плюс простой техники, если импортная. И отсутствие ресурса на российских запчастях. С центровкой думаю можно решить вопрос с помощью какой-нибудь регулируемой в двух плоскостях и фиксирующейся приспособы. А вот закачка-заливка...Тут на форуме было давнее очень сообщение об использовании металлополимера в карданной передаче, однако результаты эксплуатации не известны. И что за металлополимер?
Изменено пользователем Sem44
"Разбитые шлицы" - финально- фатальный процесс, которому предшествовал абразивный износ загрязнённой смазкой. А шлицы карданного вала - это не шаровая опора, в которой одна из деталей почти полностью сохраняет исходную геометрию. Единственный способ адекватного ремонта шлицевого соединения- срезать его, приварить ремонтные шлицевые части и заново отбалансировать вал в сборе (что в этом случае от него останеться? Трубы и карданные вилки?). Кроме того, шлицевое соединение сконструировано таким образом, чтобы в нем использовался материал, имеющий высокую стойкость к срезу и смятию- термообработанная сталь. Полимеры на срез и смятие работают плохо. Можно подобрать подходящий, но увидев цену, сами откажетесь.
AAN,
вот, вот
человек задает вопросы не представляя как работает шлицевое соединение, хотел сфоткать шлицы вала ("ломик") отбора мощности которые изнасились, вставляясь в маховик ДВС,
потом из этого "ломика" сделал лом
я бы посмотрел каким "пластелином" предложили намазать что бы они держали нагрузку,
кстате сфоткаю муфту соединения НШ100 со слизанными шлицами, завтра сфоткаю,
вот и посаветуете.
сейчас запчастей не как 15 лет назад, Долго спали -Sem44,
Ничего там особенного нет. Саветовать я вам не хочу, сам спрашиваю. Запчастей и тогда как грязи было, да только качества никакого. А шлицевых уж повидал за 20 лет работы с транспортом, и не одну тысячу долларов на дерьмовые запчасти выкинул. Потому и спрашиваю. Они и новые с люфтом идут, не мешало бы уплотнить. В принципе при закачке материала можно зафиксировать в основном положении, что бы продолжалась практически штатная работа металл-металл, а пластилин или еще чего лишь как ограничитель. Жду следующую порцию критики.
Здравствуйте, поддержу ТС. Интересно то, что человека закидали тапками, типа в шлицевом соединении полимер работать не будет. Предлагаю составить коллективную жалобу и разослать ее мировым производителям карданных валов, мол для чего вы покрываете шлицевое соединение пластиком, шлицы должны работать только сталь по стали, о чем думают ваши инженера? Для примера можно взять кардан Спайсер для КамаЗа и заглянуть в его шлицевую муфту, как ни странно она покрыта пластиком... Извиняюсь за сарказм, но просто не понятно, зачем давать советы, не вникнув суть вопроса.
П.С. Какой вид покрытия применяется я не знаю, но что на импортных карданах шлицы покрыты пластиком это факт!
Была у меня подобная история. SPRINTER 308D в дороге заклинило подвесной подшипник и провернуло.
Пока доехал кардану кердык пришёл. Посмотрел цены не понравилось, решил наварить и проточить посадку под подшипник.
Во время сварки с удивлением обнаружил, что внутренние шлицы покрыты каким то прозрачным пластиком.
Ножом практически не режется возможно это полипропилен или поликарбонат,или ещё что то я не специалист.
Машине было 15 лет но износа ни какого не было. Пришлось купить б\у кардан. Так что пластик в шлицах карданов давно применяют.
К стати толщина пластика была не больше миллиметра.
Не так поняли. То что применяют это известно и то что в заводских условиях сделать можно тоже ясно.
ТС хочет сделать из б/у кардана, на мой взгляд это совсем другое.
Это как пример, прошу не обижаться. Полетели на луну, ведь давно уже летали.
Вспомнил приятель жаловался.
У него санг-енг кайрон.
В кардане рулевого механизма тоже шлицы залиты полимером. Стали чуть побалтываться после месяца эксплуатации, не сильно но сказывается на управлении.
так задавайте нормальный вопрос,
Хочу НОВЫЕ карданы, тиа КАМАЗОВСКИХ, точнее шлицы покрывать пластиком,
А Б/У это как? найти на вторчермете?, или ездить по разборкам?
Так вопрос задан вполне конкретно :unknw:
Благодарю знающих людей за ответы по существу. Имеющаяся информация говорит о том что пластилин применяется и вопреки компетентным людям в России, работает) Потому переходим к следующему вопросу: чего закачать?
Как говорит интернет, применяется полиамидное покрытие, что вполне логично, а по технологии нанесения подсказать ничего не могу. Еще не стоит забывать, что одну из частей шлицев нужно восстановить в металле, т.е. для этого нужно оборудование тоже.
Гальваникой? Нарастить медь? Или железо?
Когда-то на авторемонтных заводах широко применялось гальваническое осталивание (но для восстановления более простых поверхностей).
