Zoraccer
Координатно-расточной КР(М) - 450
Добрый день, уважаемые форумчане!
Созрели мы с сыном к приобретению координатно-расточного станка, тем более что подвернулась удачная, на наш взгляд, модель. - КРМ-450. Вот такой примерно, вес полторы тонны:
Хотелось бы послушать мнения об этом станке, если у кого-то был опыт эксплуатации - очень приветствуется!
Использоваться он будет по назначению - точное сверление и аккуратная расточка точных деталей, никакой силовой фрезеровки и прочего варварства.
Станок сейчас раскидан на узлы, но вопрос перевозки стоит очень остро, и тоже нужен совет. Везти будем из Питера в Подмосковье, там сгружать на дачный участок на временное хранение, пока оборудуется цех под него. Главная проблема - на разгрузке только два человека есть, сын и мой коллега. Оба не блещут физическими возможностями сверх нормы и не имеют опыта в разгрузке тяжелых и хрупких вещей.
Как его сгружать, что для этого будет нужно? И как не повредить при разгрузке? Сейчас задача его просто разгрузить на проселочной дороге и затащить на брусчатый пол под навес, где он и будет законсервирован на пару месяцев.
О весе узлов и их количестве прошу рассказать Алексея, владельца станка, он скоро присоединится к теме.
Он немного расскажет и о комплекте, так что приветствуются мысли - что к нему нужно сразу купить, чтобы начать работать.
Zoraccer, Для погрузки и выгрузки в станине станка есть технологические отверстия ( ниже пульта и в колоннах ) - везти на воровайке со стрелой 3 тон - промблем не будет . На узлы зря раскидали ( обычно так везут на вторчермет ) . интересно его что реально загрузить работой на 8 часовой рабочий день ?
Его вытаскивали через дверь 80см из лаборатории, станок в хорошем состоянии. Вот тоже думал манипулятор заказать, чтобы не надрывать животики..
Ну не на всю смену, конечно, но есть чем загрузить. Станкостроением будем заниматься. Как раз точное сверление и расточка, плюс изготовление всякой попутной оснастки, измериловки, и т.д.
Всё совсем серьезное оборудование пока в Осло, но от него нужно уходить, т.к. логистика в Россию убивает всю потенциальную прибыльность.
Сделайте хоть из дерева "виселицу" Во ск. обошлось? Тоже как то чуть не купил такой.
Изменено пользователем van
Тоже как то чуть не купил такое.
А что остановило?
Еще не "обошлось" так что этот вопрос пока пропустим, с вашего позволения. Цена известна, но еще не оплачена.
Продавец в отказ пошёл, только это. Мне тогда озвучивалось то ли 60, то ли 70 т.р. Приятной покупки, лёгкой погрузки! В подмосковье Вы где?
В первую очередь купить пару жестянок с пушсалом или самым дешевым солидолом и обмазать все винты и направляющие.
Задумайтесь о покупке гидротелег(желательно иметь короткую - 1 метр и длинную - 1.5метра) и авторемонтный монтажный кран. Без такого крана у каждого из нашей команды давно была бы грыжа.
По проселочной дороге , пока зима можно просто на листе металла . Не толстого- 5-8 мм . Прожечь отверстия электордом и зацепить лебедкой тонны на 3 . До навеса дотащите . Так же мы тащили некоторое оборудование в цехе , где были ранее . Сейчас просто- два крана по 5 тонн :)
dpss, спасибо, консервацию обязательно сделаем.
Вместо крана хотели пока поставить кран-балку, и завести её прямо над станком. Кибитка под станок будет отдельная, термостабилизированная, 6х4м. И всякие точные вещи там будут стоять.
Катать обычный кран пока не по чему, еще даже свайный фундамент не установлен. С полом вообще вопрос сложный, но это наверное для отдельной темы разговор.
По Горьковскому примерно 30й километр.
Коллеги доброго ! сразу обозначу что речь идет вот про этот станок: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=282938
Станок как уже говорилось извлекался из помещения с дверью в 80 см. извлечь станок целиком было просто физически не возможно. по этому станок был разобран на составные части. что касается сборки-юстировки - лично я честно говоря не очень понимаю о какой юстировке идет речь, так как колонны и поперечная балка установлены на конические штифты. то есть в другое положение кроме оригинального их установить физически не возможно. хотя допускаю что я чего то не понимаю, ибо с координаткой дел реально не имел.
Павел - что касается погрузки-разгрузки, я вижу сложности с единственной деталью - с тумбой. остальные узлы весят не более 60-80 кг и вдвоем переносятся без каких либо проблем. что касается тумбы - я бы посоветовал если есть возможность взять в соседнем автосервисе "гасака" - кран которым двигателя вынимают. на минимальном вылете он тонны 2-2.5 держит. потихоньку можно вынуть тумбу.
Зы: коллеги, а что за "вазелиновое масло" используется в голове данного станка ? шибко меня смутила эта надпись.. и чем его можно заменить ?
Алексей, и вам добрый вечер! Там основная проблема - что везде грунт.. Кран уйдет лапами в землю, как только возьмет тумбу. Разве что что-то подложить, вроде листов, тогда есть такой вариант. Надо будет посмотреть, что есть в округе. Идеальным вариантом был бы, наверное, вилочный погрузчик, но он туда не доедет..
Тумбу бы сгрузить на землю, а дальше время уже не ограничено на всякие манёвры.
То что остальные узлы легкие - это очень хорошо.
Надо еще ТК выбрать, с наиболее нежным подходом к ценному оборудованию.. А то мы с вами можем её по миллиметру закатывать-выкатывать, а на терминале грохнут об пол - и приехали..
Hanter, Вазелиновое масло - так и есть . Такой продукт с таким наименованием ...
Дополню . В обиходе продается как "Лампадное масло" . Можно купить например в церкви .
Изменено пользователем Anton_S
О нем и говорил. Вазелиновое масло это просто смесь полужидких парафинов без каких либо присадок. Если будете пользоваться лебедкой или тельфером, то с ручной сильно проще и спокойнее чем с электрической, во всяком случае для меня.
Коллеги, на всякий случай : интересует не только погрузка-выгрузка, но и отзывы о самом станке и рекомендации по оснастке, ну и вообще любые советы :) Тоже с координаткой дела не имели, только с её операторами..
В шпинделе КМ2, кстати, если верить паспорту.
Такой вот еще вопросец, может быть глупый. Если станок умеет растачивать до 100мм, значит ли это, что можно нежно и аккуратно "пылить" поверхности флайкаттером (40-50мм) скромных размеров, не работая на удар? Или лучше о таких вещах даже не думать? Не хотелось бы испортить точность.
Такой кран осилит? Арендовать особо негде, если осилит только более мощный - то дешевле манипулятор заказать..
И возьмет ли он с борта, тоже вопрос. Два метра высота крюков.
Павел про такой кран и говорили. в шпинделе по факту тоже КМ2. со станком отдается родной глобусный поворотный стол. к нему же есть немного оснастки - родные центр, керн-автомат, и вроде обещают найти мелкоскоп.
Павел, тогда вопрос - может проще не мучаться а заказать доставку "гидробортом" ?? у меня таким забирали токарный. обычный микрик. только сзади откидная апарелька поднимаемая гидравликой.. опустил на землю, вкатил на нее станок, поднял до уровня пола, перекатил в кузов.. тогда у вас все манипуляции сведутся к транспортировке палетов. станок уложен на стандартные палеты.
Вот это было бы наверное идеально. А есть ТК с такими машинами?
Для меня и сына самая неприятная часть - тяжеленный груз на высоте борта. Остальное уже проще
Hanter,
Насчёт штифтов: 4 "конических штифта" диаметром 40мм с упором в торец, разнесённые на 400мм дают повторяемость позиционирования 2мкм. Достаточно там этого или нет-не знаю, но встать оно может сильно по-другому.
Перед новым годом на фуре с задним гидролифтом привезли станок. Вес чуть больше 2.5 тонн. Подкатили на 2 гидротелегах, опустили почти до бетонного пола, осталось миллиметров 100 - 120. А потом платформа лифта поворачивается под углом. (наверное для удобства закатывания с земли поддонов с товаром) Телеги с станком покатились. 6 человек еле смогли удержать. Больше такого не хочу. Или кран или дизельный вильчатый погрузчик. Для легкого - гидроманипулятор. А монтажный кран на колесиках чисто для неспешной работы в помещении.
Саш - ты реально считаешь что 2 микрона на пролете в метр дадут погрешность больше паспортной ???
Сейчас прикидывали различные варианты фундамента, так и не пришли к единому мнению..Цех в эксплуатацию будет сдан еще нескоро, через год примерно. На данный момент в месте временной дислокации имеется грунт в виде суглинков, больше ничего. Думали сделать площадку из 3 (4?) винтовых свай, дать им немного постоять под нагрузкой для осадки, и потом либо связать каркасом из двутавра\швеллера и ставить станок, либо залить небольшую плиту под станок и положить её на сваи.
Что-то капитальное a la ЖБ фундамент ниже промерзания делать откровенно лень и неудобно, вокруг много всего стоит.
Что думаете по поводу винтовых свай, и есть ли еще какие-то варианты временного, но качественного фундамента?
можно из блоков бетонных сообразить.
Не будет ли их туда-сюда двигать замерзанием и прочей грунтовой активностью? Участок очень обводнённый..
Или их тоже надо начинать укладывать ниже промерзания и до поверхности?
Станок вроде на 3 опорах стоит и не требует монолитного фундамента. Хотя сейчас еще в паспорте гляну
Если на трёх опорах, то можно особо не париться. Проверить и выставить его легко, в случае необходимости.
Тогда наверное сваи сделаем. Быстро, бюджетно и не нужно весь участок разворачивать техникой. Тем более, что их можно вкрутить метра на 3-5, что ниже всех промерзаний.
Да, на эскизе фундамента явно видны 3 опоры- анкера, сам фундамент метр на метр.
это сезонная активность по моим ощущениям. Два раза в год проверить не особо тяжкая работа. Да и станок лёгкий жёсткий. Это для больших станков или составных экономия на фундаменте боком выходит.
а позвольте полюбопытствовать - этот проект запускается?
Изменено пользователем tmpr
