anji
Помогите полному чайнику с выбором станка.
Добрый день! Возникла необходимость выточить деталь. Отнес чертежи токарю - выточили - качество не устроило.
Пытался дважды - но туфта выходит, все что-то да не так. Решил сам. Сначала пытался без станка - болт рассверливать, перенарезать резьбу
плашками и метчиками (в итоге с резьбой насобачился :))), но все равно плохо. Не ровно, отверстия и каналы косые.
Вот и пришел к домашнему минитокарничку. Стал тему мониторить - пришел в ужасикашмар. Покупать станок, доводить его до ума...Вес, цена..
Вот решился задать вопрос - напишу примерно какую деталь надо выточить.
длинна до 15-20 см., толщина 15-20 мм. не больше. Необходимо сверлить канал и растачивать глухое и слепое отверстие (11 мм.) по типу фонарика или ручки. Что-то типа болта с резьбой и с расточенным каналом...
Необходимо нарезать резьбу как внешнюю, так и внутреннюю, но это умею и вручную... Больших партий не планируется - единичные случаи. Сложных форм - конусов и т.д...не будет. Спешить не собираюсь.
Станочек желательно не очень тяжелый. Работать думал со стальной шпилькой 16 мм в диметре или с металлом гаражной петли в качестве заготовки.
Что под мои требования подойдет. Одно желание - чтобы не очень кривой станок был дабы не очень кривая деталь получилась и не очень сложный.
Спасибо всем за помощь!!!
Изменено пользователем anji
- не ужели в вашей деревеньке всего два токаря.
Возьмите небольшой MAHO. Когда станок брать будете, попросите соответствующий разряд приложить.
Изменено пользователем Miha_Y
Это Вы зря... Не боги горшки обжигают. Сверлить заготовку и резать метчиком резьбу особый разряд не нужен.
А станок нужно брать не шибко маленький ибо на мелком станке именно метчиком и плашкой резать резьбы неудобно ни разу.
Под Ваши задачи подойдёт серия "школьных" станков" ( ТВ-16 и т.д.) или профессиональные из серии ИЖ .
- в ТЗ вчитайтесь. Глубокое сверление ф11 в заготовке 15-20 мм длиной 200 мм и две резьбы внутри и снаружи. Потом окажется, что нужна нержавейка.
В единичной экземпляре в душевном состоянии "чайник" в Москве.
Жорогой anji. Для решения этой задачи покупка станка не проканает. Вообще станок конечно не помешает но не с этих исходных. Я б посоветовал ИЖа.
Спасибо! Резьбу режу не в станке.. Зажимаю в тисках - плашки...
Если без доводки, то китайцы типа D, TL, FDB, KAT типоразмера 210х500...250х700 должны справиться.
Если с доводкой, то и 180х300 смогет!
Огласите цену доводки? :crazy: Так- навскидку- частотник 5 тыс плюс двигатель 2.5 плюс патрон 4 тыс плюс сама переделка- надо кому-то заказывать- ну ещё 5 тыс. Итого станок 28тыс плюс 20 тыс переделка и мелочёвка- и это только первый шаг в пропасть :)
Изменено пользователем Викторин
А зачем еще один двигатель, частотник и патрон? Доработка не в этом заключается...
Sidious, я так понял возможен диаметр заготовки 20 из прутка- для этого поболее нужен патрон. Далее- 200мм отверстие- боюсь не потянет двигатель по мощности родной.
Не зажимайте плашки в тисах - лопаются.
Ну, автор скрывает назначение и чертеж детали (по-любому, ствол :spiteful: )
Так что остается только догадываться, каким сверлом надо там сверлить. Не знаю, я и на станке из магазина сверлом Ф23 сверлил :crazy: Видно было, как закручивается станина...
Первая мысль - ствол. Немного подумав- но ведь ствол же. Ещё подумав- это точно ствол :) Чувствуется старость и зашоренность сознания :cray:
Какой глубины отверстие? Какие допуски на увод сверла в сторону, шероховатось?
Одно дело если это просто "дырка" глухая. Другое если точно глубокое отверстие. Для последнего нужен большой не раздолбанный станок + опытный токарь.
Изменено пользователем gusev-i
Добрый день! Аналогично выбираю аппарат. Опыта нет. Доводкой заниматься не хочу. Рассмотрел бы БУ хорошие аппараты, типоразмер порядка 200х300, новый тоже выбираю, не знаю в общем на чём остановиться... Ценник 30+.
