Женя Поляков
Радиола урал 114
Привет. купил за 500р радиолу, чтобы сказки слушать на пластинках, принес домой, включил, а она плохо работает. Фон громкий, а звук с пластинки тихий тихий.
В чем может быть причина? В лампах? В электролитах?
Думаю надо проверить иглу и цепи свукоснимателя в первую очередь надежность соединений оплетки.
Да и электролиты тож такое дают: в фильтре упала емкость - фон, емкость упала у разделительных - тихий звук.
Все электролиты на замену.Начать с предусилителя.
Причина скорее всего в том, что в иглодержателе разложилась упругая ножка, крепящая пьезоэлемент. Типичная болезнь моно-игл советского периода. Да и стерео тоже.
Ну и возможно с лампами что-то - в ней двухтактный усилитель. А критичных электролитов нет, можно сказать.
Нашел в шкафу гитарный предусилитель, который я делал года три-четыре назад, там электролиты джамикон 47 микрофарад 450 вольт.
Еще нашел объявление о продаже рабочей радиолы (ригонда вроде) за тыщу рублей. Может лучше купить рабочую радиолу? А то получается новая игла 500р, плюс эти электролиты (вроде тоже около пятисот рублей они стоили). Или в рабочей регонде тоже со дня на день все придется менять?
Со старыми (из ламповой техники) электролитами обычно ничего серьезного не происходит, во всяком случае в более современной технике (80-х годов и новее) эта проблема стоит гораздо острее.
А вот демпфирующий элемент в головке звукоснимателя на самом деле вполне вероятно разложился, такая проблема имеет место быть с советскими иглами, в том числе и стерео.
Вообще если определяющим является именно воспроизведение пластинок, а не винтажный внешний вид, лучше купить более современный проигрыватель.
Иглы любые будут дохлые, если они для проигрывателей низких классов - с пьезозвукоснимателем. Магнитные вроде имеют другой демпфер, но я с ними дел не имел.
Заменил конденсаторы в блоке питания и иглу. Работает, поет. Сижу слушаю самоцветы. Кайф. Спасибо всем.
А как радио слушать на ней? На всех кнопках покрутил регулятор, ничего не моймал.
На КВ диапазонах надо подключить внешнюю антенну.
А какая головка используется в радиоле Урал-114?
III-ГЗК-661
У вашей радиолы с головой не все в порядке, она просто усохла и умерла от времени.
Замените головку звукоснимателя и оно запоет.
Урал 114 всю жизнь был ламповой радиолой. В них не так сильно дохнут электролиты, как в транзисторной аппаратуре. МСамое простое проверить тракт НЧ, это коснуться клемм звукоснимателя при снятой голове, радиола должна быть включена на ЗС. Если фон идет громкий, то тракт НЧ в норме и не надо лезть туда, куда не надо.
Если радиола долго стояла, электролиты могут расформоваться от длительного бездействия. Во всяком случае, у конденсаторов КЭ были такие моменты, возможно есть и у остальных. Включите её и оставте на день.. Если не поможет, менять и кондёры фильтра, и межкаскадные.. А дальше смотреть.. Может и лампы не выдают то, что надо - эмиссии нет..
Гость
