Hydrogen
Чем пропитать нить чтобы сделать своеобразный фитиль?
Всем привет... я снова припёрся с неординарной задачкой.
И так: нужно зажечь много мини-факелов так сказать одной спичкой.
Идея связать ХБ верёвочкой всё это дело и пусть эта паутина разгорается и зажигает свои конечные точки - факела.
Происходить будет на улице, температура около нуля градусов, возможен лёгкий ветерок. Время после пропитки - несколько часов.
Чем пропитать верёвочку чтоб весело горела, дошла до целей, её не задул легкий ветерок и то, чем пропитаю, не испарилось за несколько часов?
Пробовал керосин, хило горит, задувается легко. Бензин быстро испарится. Спирт подавно. Дизель еще не пробовал, но надежд на него почемуто мало.
Делать фитиль с натриевой селитры времени нет, да и тлеет он слишком медленно (хотя надежно)
Хотя тутже вопрос. Такой фитиль сможет зажечь факел?
Заранее благодарю за идеи!
Пропитайте в пересыщенном растворе калийной селитры и высушите. А шо, на изготовление такгого фитиля полгода нужно?
<b>clockmaker</b>, на самом деле нет.
Просто читал в инете что щас калийную селитру почему то становится всё сложмее и сложнее купить.
Даже если это не так, я буду в посёлке городского типа... найдется ли там где купить KNO3?
Правильно clockmaker, пишет натривая селитра гигроскопична, сохнет фигово.
Настоящий фитиль делается пропиткой кашей чёрного пороха хбшной верёвки. Чёрный порох (если лень или не из чего сделать) можно добыть расковыряв несколько больших питард.
Или ещё неплохой вариант фитиля это бенгальский огонь. Правда его на ветру одной спичкой не зажечь.
Мне надо метров 20 фитиля...
Чтоб порох сделать мне тоже селитра понадобится... а запрещена она!!! Откуда я её возьму :(
Есть бездымный порох, может из него можно сделать? Что будет если его водой размочить а потом в этом веревку вымочить?
В первые слышу что свободная продажа калийной селитры запрещена.
Мнээээ, термитная смесь, типа как на бенгальских огнях?
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/khimija/kak_sdelat_bengalskij_ogon/3-1-0-191
Изменено пользователем Паниковский
На Ганзе в теме воронения все писали что нигде теперь не купишь, мол МВД запретило... бред? Идти в цветочный магазин и покупать аммиачную селитру и варить?
Она не запрещена -её просто в магазинах нет.Хотел попробовать воронить в селитре-не нашел.
Изменено пользователем k.sever
k.sever, и как быть :unknw:
Идти в магазин торгующий хим реактивами.
gusev-i, частному лицу продадут?
может электричеством зажигать - лампочка без стекла и аккумулятор - как в детстве :) Ну или вместо лампочки - тонкий нихром из старого паяльника
sancta, факелов много... примерно 100 шт... :)
А если бенз смешать с чем нибудь? С маслом, например, или с густой смазкой? Может замедлится испарение?
Изменено пользователем rosp
<b>rosp</b>, была мысля... смешаю с машинным маслом, повешу верёвку на 4 часа при +25градусов и подожгу.... интересно чё будет
ещё по теме напалма пройдитесь, много есть рецептов, повторяемых в домашних условиях (будьте осторожны и не забывайте про безопасность!)
С таким вопросом Вам на форумы пироманов пиротехников нужно идти, там эти вопросы давно решены.
Огнемет из садового опрыскивателя?
Селитрой шнурок пропитать, а после высыхания нитроклеем сверху. Горит даже под дождем
tesaa, нитроклей? Купить можно где угодно? Цена вопроса сильно велика? (никогда не слышал про нитроклей)
Если вы не школьник с горящими глазами то продадут, если контора в принципе за нал торгует.
прооблемы бывают с покупкой физ лицом реактивов входящих в списки прекурсоров ( в-ва используемые в синтезе наркоты). Селитра к этим реактивам неотносится.
Сразу детство вспомнил.. Тогда никаких петард шметард не было. Ракетки делали так , натриевую селитру (та что на удобрение идет, покупали в "сад огород") растворяли покрепче, тудыть еще сахарку, все на глаз, пропитывали газету, сушили утюгом.. Горит, не потушишь.. Я думаю шнурок и подавно гореть будет..
Слесарь ремонтник, ну это скорее вариант для дымовой шашки, а не для фитиля.
Хотя и там можно использовать аммиачную селитру.
Кстати попробуйте, как вариант. Аммиачная селитра, сахар + вода.
