dzutte
Соединение 2х валов
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как соединить два вала так, чтобы соединение было разъемным (чем быстрее/проще -тем лучше)? честно признаться уже неделю себе мозг ломаю-ничего умного не приходит в голову.
P.s. проектирую разматыватель (изображение прикрепил), черная рама-съемная, крепление с двух сторон( тз такое...=( )
Изменено пользователем dzutte
Байонет.
Так где концы тех валов, что надо сединить? Другие картинки есть?
Байонет-интересно, но не думаю, что подойдет, не видел, чтобы использовалось подобное соединение. валы приводные(забыл указать, прости).
Концы валов любые-грубо говоря есть 2 вала диаметром 30мм, их нужно соединить так, чтобы соединение было разъемным. Думал над профильным соединением, но не знаю, как реализовать.
друг в друга вкручивать как у буровой трубы не пойдет?
На концах валов лыски на полдиаметра, снаружи напрессовать трубку.
Спасибо всем огромное! Буду делать по методу Рикки. А варианты где-нибудь подсмотреть можно? Просто идея с лысками, мне кажется более удобной. Труба будет фиксироваться на одном из валов винтом?
На обоих.
Рикки, извини, если надоедаю, я правильно понял-на валах делаем лыски (на втором фрезеруем паз) и сажаем один в другого, потом перемещаем втулку и фиксируем ее установочными винтами на обоих валах? Втулка со скользящей посадкой.
ну да
Вспомни,как передаётся вращение от привода к трамблёру. Или как вставляется вороток в головку.С помощью квадратного вала и квадратной обоймы как например.Или шлиц и прорезь.
нагрузка на соединение какая?если большая то шлиц-втулка лучше будет.если же незначительная,то как выше было предложено лыски и трубу сверху
А чем шлицевое соединение не устраивает? Проще некуда!
Если небольшие нагрузки и нет радиальных нагрузок, то можно сделать ласточкин хвост - соединение. Интересно сработает =)?
