Teerts18
Вода из-под натяжного потолка.
сегодня случилось чудо, по люстре на кухне стала течь вода. грамм 50 стекло. не понятно откуда она там? частный деревянный дом,перекрытия дерево гидроизоляция изоспан д,чистый потолок натяжной . у меня одна мысль это конденсат. как с этим бороться?
Кухня с её сыростью и натяжной потолок как-то не очень совместимы.
Похоже на конденсат, причем не на сам натяжной, а на верхнее над ним перекрытие. Вентиляции-то там нету!
Интересно, а как (откуда) в пространство над потолком попадает влажный воздух.
По периметру, должен быть герметичен.
Дырка под люстру?
И на чём происходит конденсация?
Изменено пользователем AMV
мне тоже интересно,там воздуха обмена то нет. есле решотки по углам врежу,поможет?
Не думаю.
У Вас что потолок холодный?
На чем то должно конденсироваться.
влага найдет как пробраться под потолок.
Вы уверены что произведено правильно утепление конструкций, что выше потолка? Применили ли паропропускающие пленки, правильно ли их закрепили?
я думаю, что решетки в натяжном потолке не помогут.
teerts18, А вент зазор между натяжным и изоспаном есть? И почему именно D а не B? И что над перекрытием хол чердак или тёплое помещение.А вообще там помогут http://forum.gexa.ru/viewforum.php?f=1
Изменено пользователем x22dth
<b>x22dth</b>, зазор сантиметров 10. изоспан д просто прочнее. сверху чердак. перекрытие утепленно 250 мм минваты. за ссылку спасибо.
Пароизоляция у вас "хромает". Ревизией Вскройте утеплитель на чердаке на предмет изморози в минвате.post-24652-015033400 1394546686_thumb.jpg
Перехлёсты полотен пароизоляции желательно проклеевать. Примыкания к стенам также особое внимание.Объвернутые балки (нижний рис.)будут сырые =гниль=потолок на ушах.
<b>Sterx17</b>, не соглашусь. со стороны чердака минвата сухая. поднял минвату там тоже сухо. залез камерой в зазор между потолками, черновой потолок сухой капельки воды на натяжном. объяснение у меня только одно повышенная влажность на кухне. котёл отопления на кухне, который течет.
Вот так всегда.
Самое главное не сказали.
Тогда конденсат должен быть с ВНЕШНЕЙ стороны потолка.
Проветривайте кухню, если текущий котел таким и останется.
<b>AMV</b>, самое интересное , что конденсат с внутренней стороны натяжного. а котёл я отремонтирую, но ближе к лету.
Изменено пользователем teerts18
и может важно, вытяжка зарастает льдом . чищу регулярно. в других комнатах проблемы нет, даже в ванной( там принудиловка).
Чудес не бывает.
Что то, откуда то прёт.
А не повесить ли Вам психрометр?
Чтоб ощущения перевести в граммы. )
Влажность в кухне нормальное явление.
Ненормально, наверное, натяжной потолок в ней - сделайте другой.
про соблюдение правил ПБ помнить надо
