Дмитрий1111
как сделать отверстия пятиугольная звезда диаметром 3мм.
Как в металле толщиной 15мм сделать отверстия пятиугольная звезда диаметром 3мм.???
на электроэрозионном.
ещё лазар и электрохимия
Профильной протяжкой. Если не глухое конечно.
Изменено пользователем AnSm
Металл какой? Кол-во какое? Точность какая требуется? А то может просто пробить по круглому отв. пятигранной прошивкой за час подойдет.
Свин, на электроэрозионном.
Собрал на коленке но стержень "прошивку" в виде звезды не могу сделать
А на лазере реально сделать, какие там допуски, и как программируется возьмутся?
Тут, очевидно, нужно фрезеровать в патроне на УДГ электрод для эрозии из меди. Берете маленькую острую пальчиковую фрезу фрезу, и в два приема протачиваете все грани, типовая задача.
Дмитрий1111!
Это на электроэрозионном вырезном делается. В этом случае, электрод в форме звезды в сечении не нужен.
Оказалось всё проще, из токарного резца самакала выточил маленький один угол звезды и зажал в резцедержатиле токарного станка, а деталь просверлил сверлом 2,2мм и зажал в патрон токарного и мелкими наездами продрал звезду с десятого раза всё получилось.
...всё получилось.
Дмитрий1111!
"Все", в том числе и это?
точность 2-3сотки
z011, нет конечно но близко к идеалу. 3а точность 2-3сотки я давал 2 рубля за деталь, и обзвонил кучу мастерских, но либо трудно программировать лазер либо у нас допуски 2мм, братца не хотят или обём работ не устраивает.
метал 40х, точность 2-3сотки,
Дмитрий1111!
По моим представлениям, на тех лазерах, которые я видел на заводах, это сделать нельзя.
z011, тогда как по вашим представлениям сделать можно качественно??? Поехать в Москву или лучше в германию там говорят хорошие мастера, а у нас только языком а делом не могут, или так как и я сам могу. У меня маленькое производства вот и пришлось самому и токарный маленький покупать и всякие станки потому что у нас сервис на током уровне что легче самому сделать. Вот не давно нужна была втулочка небольшая бронзовая обратился к токарю, самому некогда было он мне по телефону 700р будет стоить, я поехал в авто магазин и подобрал с уазика кажется за 80р вот та-кто.
Лазерная резка фигур из метала толщина 20мм допуски 0,5мм
у меня электрохимпрожиг на ремонте - там делов 30 минут 1 деталь= на 10 деталей 5часов и цена рубля 4-5 за всё - ищите у кого есть электрохимические копировальнопрошивочные -
практически любой проволочный электроэрозионный это сделает. в 2 прохода - сначала грубо вырежет звезду, потом вторым проходом отполирует грани реза, заодно доведя до требуемой точности.
Можно поинтересоваться, зачем в плите такое отверстие?
evidence, На фильеру похоже...
Насчет "трудности программирования лазера" странно слышать.
Что там за лазеры были? Даже мой примитивный проволочно-вырезной китаец имеет модуль формирования звезды. Там указываешь диаметр выступов, диаметр впадин, количество лучей. 2 мин и файл готов. Больше возиться с заправкой проволоки...
у лазера что у большинства раскройщиков на такой толщине (если вообще возьмутся) отверсти от прожига будет близко к габаритам отверстия
у контрагента одного было пожелание не делать отверстий диаметром меньще толщины листа
ну и плюс уклоны на срезе есть
гидроабразив, хз, там тоже уклоны
в общем точно на эрозию, ну или прошивать как вы сделали, но точность..?
ЗЫ у токаря втулочка единичный продукт, а вы подобрали из серийки, не путайте
