Вот и я решил показать свое приобретение. Спасибо всем форумчанинам, благодаря на их посты решился взять домой такого немаленького питомца, при отсутсвии трёх фаз. Отдельное спасибо земляку Валере (ferereiro). Ну вот сообственно и слайды
Иван!!! Мои поздравления,с покупкой станка!!! :yahoo: :good: .Даже погода радуеться вместе с вами(на фото солнечный день).
Изменено пользователем nikolay007
Так же присоединяюсь к поздравлениям! Отличный помощник! А 3 фазы можно будет потом подвести.
Станок Челябинский?
1К62 - это вещь. Решает почти все проблемы с резьбами, штуцерами, переходниками - хороший набор шагов резьб в коробке подач без переустановки сменных шестерён. И по размерам обрабатываемых заготовок - охватывает большинство практических каждодневных задач. Мои поздравления с приобретением!
Поздравляю! Жаль плюсы кончились... Я так понимаю впереди ждут приятные хлопоты с восстановлением и приведением в порядок :)
Даже в таком виде если его почистить да смазать станок способен к работе. Выдерживает даже варварское к себе отношение не то что годами, а даже десятилетиями. И выдаёт приемлемую точность. После раздолбанного в хлам 1А62, на котором умудрялся точить, 1К62 - это ПЕСНЯ. А вообще ничего невозможного нет, всё при желании приведётся в порядок. На 1-м ремне снимает до 3 мм на сторону на любой скорости без пробуксовки вообще.
Изменено пользователем STARый сантехник
Станок Челябинский?
Спасибо за поздравления,!Дело в том ,что понятия нет кто произвел! И мне не понятно какая именно модель?
1к62 , РМЦ 1м на взгляд ,так как на 1к625 подошва задней бабки выше Изменено пользователем Александр . Т
РМЦ 1м на взгляд ,
Неа, 710. Станок-коротыш :) Поздравляю с приобретением,рад за Вас :yahoo:
Посмотрите год выпуска на электрошкафе.До 1973года скорее всего красный пролетарий.
Хрорший станочек, станина каленная, железо добротное, хватит еще и правнукам, поздравляю с покупкой :good:
Челябинец!
Челябинец!
С чего такая уверенность?Вы экстрасенс? :)
Судя по кожуху - Красный пролетарий. Может это 1к625. Высоту центров нужно посмотреть :)
Может это 1к625.
Не может.Это 1к62,к бабке не ходи.У меня под боком стоит :) У 625 подошва задней бабки выше.
В эл. шкафу дата 1968 год.
Значит КП. У меня тоже 1968-го, одногодки :)
Вот по расстоянию МЦ не пойму,если без патрона ,и ЗБ сдвинуть почти до не могу,половина свисает над станиной, то мона 1000 мм зажать
А Красный Пролетарий , это кто :unknw: ,и в каком городе родился?
Родился в москве,и это очень хорошо.У меня рмц 1000. Фото для сравнения.
если поставить патрон без планшайбы , можно еще немного выйграть в размере , да и не пойму что у него за воротник вокруг шпинделя
Вот сразу вопрос ув. форумчанам.у меня имеется частотник 3,3 кВт (днепропетровский) и в наличии 2 мотора ,4 кВт, и 3 кВт но оба 3000 об. есть шкив профиль Б почти двухручейный ( будет двухручейний) диаметром 85-90 мм .думаю пока ставить что есть ,ибо финансов НЕТ!
Александр . Т, там патрон без планшайбы. А воротник это ограждение закрывающее гайки и замковую шайбу от попадания туда стружки, мусора и конечностей. А так скорее всего рмц 710.
