slonik
Восстанавливаю стойку 2С-42-65-03
Начальство решило восстановить Витебский многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок высокой точности модели .Стойка 2с42-65-03.
Привода Mezomatic-k.Он простоял лет 7.Наполовину разобран.Я начал со стойки. С трудом, но удалось укомплектовать ее платами. Отремонтировал БП.Сейчас проблема такая.После включения на экране буковки и циферки.Ни на что не реагирует. Если вынуть плату статического ОЗУ-SB-935 ,то тест Т0 проходит.Там в корзине еще есть плата динамического озу SB-067, процессор МС1201 и 3 платы ПЗУ-SB-978.Вопрос-как они должны стоять в корзине.То есть играет ли роль их местоположение? И с чего начать поиск неисправности?Прошу дать совет.
http://www.chipmaker.ru/files/file/9362/ - описание стойки. Там есть расположение субмодулей в корзинах для разных типов стоек.
В корзине процессора платы можно ставить произвольно, хотя рекомендуется по местам приоритета. Обычно они расставлены по порядку нарастания адресов. Но как то приходилось наблюдать именно на витебском станке, питание от батарейки было припаяно только к одному месту. То есть статическое ОЗУ можно было ставить только в это гнездо.
Витебский горизонтально-фрезерный станок 2206 ВМФ4-09.Стойка 2С-42 -65-03 .прог.обесп.- 00032-01.Вообщем целый день проковырялся с этой стойкой. Результатов 0.Проверил все БП в том числе и на пульсации. Все ОК.Заменил все платы нижнего ряда, а также все платы в корзине с исправного станка. Там стояли процессор МС1201-02,динамич.ОЗУ-SB067,3 платы ППЗУ-SB978-01, SB978-03,SB978-07.а также плата ОЗУ с сохр.инф. SB232.На других станках в этом месте стоят SB935.Не знаю можно ли их заменять.Я пробовал и ту и другую. Станок не выходит даже в диалог.Но если вынуть плату SB232(SB935) то в диалог все выходит. Тест Т0 проходит. Правда возможно что в ПЗУ которые я пробовал с другого станка есть отличия в ПО.Или не так должны стоять перемычки в процессоре или ОЗУ.Просьба помочь разобраться.
А кто-нибудь знает можно ли заменять озу SB232 на озу SB935?
http://www.chipmaker...64/page__st__80
пост #94 товарищ считает, что взаимозаменяемы. Но не подтвердить, не опровергнуть не могу.
Изменено пользователем Вал
А еще один товарищ говорит что SB232 на SB935 нельзя менять, а вот наоборот можно.
Вполне возможно, но это нужно экспериментально проверять, такой возможности нет. Можно,конечно схемы поискать и сравнить,может что и определится, но эксперимент надёжнее.
Вообщем когда ОЗУ стоит одна, то можно в диалоге открыть ячейки 140000-160000.Если вынуть любую из ПЗУ то тоже можно выйти в диалог. А вот когда все стоит вместе все зависает. Еще пробовал забивать адреса плат (при вынятой ОЗУили ПЗУ)Все отвечают кроме адреса БУ-160600.Поменял обе платы БУ-SB-463 и SB-464.Но ничего не изменилось. Вообщем тупик.
Почему тупик? На мой взгляд ты шаг вперёд сделал. Неверно адрес БУ набираешь. 166600 нужно.
Понял. Была опечатка в документации.
A нельзя ли где узнать контрольные суммы ПЗУ для стойки 2С-42 -65-03 .прог.обесп.- 00032-01?
Вообщем сделал так-
Вынул одну из плат(кстати в диалог выходит при вынимании любой из плат ОЗУ или ПЗУ)И стал проверять банки и адреса. Все банки ПЗУ -SB978(2,3,4,5 отвечают) .6 банк 1 и 2 страница тоже отвечают.Заодно считал их контрольные суммы. 6 банк 0 страница SB232 (это озу с сохранением информации) тоже работает.Можно записать и считать информацию.1 банк 0 страница -SB067(это как я понимаю у меня динамическое ОЗУ)тоже все записывает и считывает.Если открывать 1 банк 1 страница то это выглядит вот так-20 000/177 777, 20002/0 ,20004/177 777 ,20006/0 и т.д.Может мне и не нужна 1 страница?Этого я не знаю. Страницы переключаются .Значит расширитель канала SB075 как я понимаю работает. Но стоит засунуть в корзину все платы озу и пзу -на БОСИ газета и нет выхода даже в диалог. Я грешу что тут стоят платы ПЗУ с другого станка. Они немного отличаются.
Это Витебский многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок высокой точности модели 2206 ВМФ4-09-09.А рядом стоят еще 2 станка 2206 ВМФ4-09-03 и 2206 ВМФ4-07-09.Я правда пробовал и другие ПЗУ( заменяя сразу по 3 платы)ничего не меняется. Процессор МС1201-02 тоже заменял с исправного станка. Перемычки на процессоре стоят так-SA1-пуск на адрес 173 000. SA3- включены банки 1,2,3,4,5,6.Кстати если на перемычке отключить любой банк то в диалог можно выйти. Вообщем какая-то чертовщина.
SA3 1,2,3,4,5,6 на самом деле выключены. Должен быть включен только 0 банк. Когда подключаешь другие, происходит сбой и вылет в диалог. У Вас либо ПО не подходит, либо возможны проблемы с прерываниями (плата или контакты в стойке).
Изменено пользователем BNC
А можно это как-то узнать поточнее?То есть ПО или платы?
Сегодня наконец победил стойку 2C42-65-03.Запустил тест плат БОСИ с зацикливанием (предварительно кратковременно закоротив К ОСТ на корпус)Светодиод на процессоре загорелся.А вот на экране ничего не появилось из того что я забил. Значит стал дергать все платы БОСИ.И надергал. Был плохой контакт в разьеме SB783.Зачистил это место как следует. И теперь все работает.Не ожидал что такое может быть из-за платы БОСИ.
Вот этот станок.Теперь начинаю ремонт усилителя линейки индуктосина по Y
Продолжаю мучить стойку 2с-42-65-03.Теперь проблема в том что не записываются параметры станка Q.Причем ни через плату связи с ФСУ SB466,ни вручную с пульта. Платы памяти SB067 и SB935 менял. Безрезультатно.При включении стойки и выводе на экран параметров Q во всех значениях стоит 40000.В чем может быть причина ?
Вот как это выглядит-
Перфоленту с Q-параметрами вводили?
