Kot Mudrago
Резцы
Вот есть у нас траншекопатели. пилим асфальт и мороженый грунт. я пока пару фото положу. эти резцы в самой цепи стоят. потом доберусь до склада там зафотаю новые резцы и размерчики укажу. на глазок высота резца мм 30, длина мм 120. вот можно з них сделать для токарки? мысль есть что можно(отфрезеровать и т.п.), вот тока узкие они мм 10 конфигурацию посмотрите. что за ТС пластинка напаяна не знаю, но могу уточнить. дело времени
токарные резцы не пробовал делать, но могу сказать такие напайки удары держат хорошо. Сделал зубило рубит троса с одного удара и керны отменные заточил давно и больше не подтачивал. Сейчас думаю надо было сделать наконечник для вращающегося центра. Для обдирки ржавых болванок наверное будет то что надо ! :clapping:
:clapping: Суровый инструмент однако.
Помоему там ВК пластина может даже вк6 .... Я как то идя в школу надыбал кучю таких захватил парочку и на труд отнес вот трудовик радовался .... хотя понятия не имел что за резцы ...... но уже мысли бегали у него по лицу куда можно их примастырить :clapping:
Ага, это для особоубойных работ.
Пробовал всякие токарные пластины (нужно было коронку напаять), а не работают как эти и все.
Есть еще эдакие восьмиграннички из победита для буровых штанг, удобно из них расточные резцы делать, довольно прочные и твердые.
При распиловке камня (котелец)применяются пилы с победитовыми напайками размерами да и формой похожие на ноготь.Делал из них первые резцы на ТВ4-нормально.Припаял их Сварщик наш.
