ZodiaC
покрытие алюминиевого корпуса
Здравствуйте!
Необходимо выбрать покрытие алюминиевого корпуса из АД31Т1, подскажите пожалуйста, какое покрытие обеспечит наилучший внешний вид
(Ан.Окс, Хим.Окс - применять не хочется, вид получается не очень хороший и вдобавок не предсказуемый), хотелось бы чтобы покрытие было матовым (во всяком случае не сильно блестящим), не пористым и не марким (ну таким, чтобы смотришь и глаз радовался), пробовал покрытие Н6 - очень маркое, Хим.Н6 - получался у производителей пористым.
Буду очень благодарен любым советам!
Изменено пользователем ZodiaC
Порошковую краску не рассматривали как альтернативу?
нет. краски и эмали не допустимы по тех.заданию.
6 микрон матового никеля конечно будет марким..
Химникель, гораздо менее пористый, чем гальванический..
Это химики накосячили..
Не маркое, это блестящее. Матовое будет марким.
МДО - вполне красиво и предсказуемо.
Изменено пользователем mirs
Простите, а что такое МДО? Что за покрытие - не могу найти в ГОСТ 9.303
А если химникель поверху подслоя гальванического?
ZodiaC,
А, вообще, Вы с исполнителями советовались по этому вопросу? А то получается как: анодирование нормально не умеют, химникель чего-то пористый, 6 мкм гальваникой ложить беруться (зная что 18 мкм по алюминию - минимум по ГОСТ 9.303).
Вот mirs мдо присоветовал... сделают?
Исполнители могут быть и другими. Дело как раз в том, что мы постоянно заказываем у различных исполнителей и постоянно получаем разный результат для одних и тех же покрытий.
Для данного заказа будет подыскиваться новый исполнитель и сначала нужно будет посмотреть пример его готовых покрытий, но сначала необходимо это самое покрытие выбрать и заложить в документацию.
Про АН.ОКС и в ГОСТе написано, что один и тот же тип он может быть разных оттенков, да это тут в одной из тем уже обсуждалось.
По ГОСТ 9.303 Хим.Н как раз минимум 6
Что это такое?
Хим никель потому и 6, что он такой же пористый, как гальванический 18.
При этом и тот и другой с цинкаткой скорее всего, хотя в госте этого нет.
Есть варианты наносить без цинкатки конечно,
Но эти 6 мкм - 2-3 часа нужно кипятить эти детальки.
МДО в ГОСТе нет, новое относительно покрытие, ещё нет стандартов.
ZodiaC, Строчкой выше гляньте, и не сравнивайте химникель и гальванику.
А по МДО - дык вот оно ж рядом...http://www.chipmaker.ru/topic/22570/ (в ГОСТе нет, но это примерно тот же АнОкс по результату)
Да он не может нормального гальванического цеха найти под Ан.Окс, а МДО да, на каждом углу как пирожки:)
По мне, так ищите одного и надежного по гальванике, по себе скажу, что для разных изделий, разных заказчиков разные требования. А сделать одинаковое, или близкое по цвету, чтобы в глаза не бросалость покрытие, можно, но если нормальная гальваника, а не шараж-монтаж.
Chainicheg, к сожалению при выборе покрытий я ограничен ГОСТом 9.303.
Подскажите, а какой на картинке может быть вид анодирования?
dva, Как-то осторожно спросил нашего энергетика о выделении мощей по плазменной полировке (порядок токов/вольт тот же, что и МДО), пополнил словарный запас, узнал о себе много нового, вкратце, все сводилось к двум вопросам:
1. Ты здоров?
2. Эта трансформаторная подстанция сильно похожа на Саяно-Шушенскую ГЭС?
так не понятно, но если чисто по цвету, то справа как будто АМг Ан.Окс, а слева непонятно вообще, АД31 он обычно дает светлое покрытие, но уж дюже белое оно слево, или может такое фото. Д16 тоже светлое дает покрытие.
Chainicheg, живой же ушел и то хорошо уже. :)
На стадии производства обязательно займемся подбором качественного исполнителя, здесь нас ничего не связывает.
Если применить ан.окс, хотелось бы в итоге получить что-то похожее как на картинке.
так такое и получается на АД31. Сейчас только подумал, и что не помню чтобы у нас АД31 разного цвета получалось, АМг да, разлет еще тот, а на АД31 профилях не упомню, тоннны две наверное прошло профиля.
ZodiaC, Это обычный Ан.Окс. без окрашивания, без ничего, просто нормально сделанный - электролит там, думаю, вообще самый дешевый из тех, что применяются в гальванике... хорошая подготовка, стабильная температура, стабильный ток и своевременные корректировки все что нужно.
Спасибо, за ответы! Тогда я склоняюсь к Ан.Окс (Ан.Окс без нхр, эмт, нв? Просто АН.Окс?)
Просто дело в том, что АД31 еще не разу не применялся нами, поэтому я не знаю этих нюансов. (обычно АМГ5, АМГ6, Д16, В95 и т.д.), а здесь АД31 нужен ввиду его высокой теплопроводности.
Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос, как АД31 обрабатывается фрезерованием?
Насколько я знаю лучше применять АД31Т или АД31Т1.
И еще какую степень чистоты лучше заложить для данного материала под Ан.Окс?
Имхо, заложите для начала Ra = 1.25 - и ГОСТам соответствует (9.301), и станочникам проще, и дешевле... не понравится - понижайте... странно, что для Вас ГОСТы так актуальны - время такое - если защитно-декоративное покрытие не нравится заказчику - ГОСТ в топку и работа по утвержденным обеими сторонами образцам((
Спасибо!
:) Если предприятие-заказчик советской закалки с военными корнями - то тут уж только так...
ГОСТ 9.301, в основном защищает Вас, а не заказчика... почитайте внимательно... часто, при работе по контрольным образцам и половина допустимого в этом ГОСТе ОТК не пропускает...
Всем большое спасибо за ответы! Вы мне очень помогли! :)
Добрый день.
А обычное эл.хим.окс.тв. в серной кислототе при отриц.температуре не пробовали ?
