Ренат_686
Как снять КПП со станка 1А616
Отвернул 4 болта под ключ на 24,снял гайку натяжителя+снял ремни и кожухи но КПП не выходит,мешают ручки управления,если вынимать вперед станка,то нужно снять нижнию плиту с КПП но там стоит шкив и его не спрессовать.
КПП механика,станок 1977 года выпуска.
И еще над КПП болтается концевик на проводе,где он мог стоять?всю станину посмотрел но не нашел.
Почитал темы по 1А616,люди ставят КПП от машин взамен родной,вот только какую КПП искать ?Уаз,Ваз,Иж итд а может вообще от Победы впихнуть.
И еще датчик скорости на моторе нужен?У меня на станке его нету+провода на него не идут.Это связанно с тем что его могли упростить или была такая модель станка без датчика?
Коробка вынимается вбок.Ручки вместе со шкивами снять и 2 защитных кожуха.Там длинный штифт надо выбить.Датчик скорости у меня лежит без дела.
вбок влево или вправо? если лицом к станку. тоже снять хочу для ревизии.
Про какие штифты идет речь?Если можно то обведите стрелкой.
И как я понял она снимается в сторону где стоят ремни на П.Б то есть назад от станка.
От Зил-130. 5-КПП, но еще ни у одного не видел КПП от от авто в станке.
Как вы открутили болты? Вы же открыли крышку с правого торца станка, вот туда и вытаскивается КПП. Но с начало нужно выбить штифты на ручке переключения скоростей, там где шильдик со скоростями. Там есть углубления, выбивать нужно со стороны маленького отверстия, т.к. штифт под конус. КПП тяжёлая, я думаю лучше взять 2-3 трубы на 50, длиной см30-40 и положить на них доску и по ним вытаскивать(перекатывать) КПП. Ну примерно так.post-43458-007924100 1394375001_thumb.jpg ИМХО. Все что я вам написал, прочитал на форуме, сам еще не разу этого не делал.
Изменено пользователем Dgekson
А как же здесь
".попробую примостить 5 ступенчатую коробку от классики ВАЗ. Благо ребята с СТО подарили почти новую только подшипники некоторые необходимо заменить. Шкивы как на шпинделе так и везде буду менять на самодельные или подходящие под поликлиновые ремни"
http://www.chipmaker.ru/topic/92855/page__view__findpost__p__2173922
Штифт один, шкивы не обязательно снимать, надо снять крышку в которой закреплена ось кулачков кулисы.
Я имел ввиду шкивы ручек переключения передач.А штифт находится в первой ручке.На схеме он прямо перед глазами Обвести не могу,тупой.Он мм100длиной.Коробка вынимается влево на улицу.
Понял,а вот такой еще вопрос,как снять сами шкивы с КПП?Они карболитыве и съемником не зацепишь их.
Я думаю если сделать два клина и вбивать навстречу друг другу.
На моем станке валы и шкивы с конической посадкой, снялись относительно легко. Ослабив болты крепления шкивов залил ВДшкой дал станку поработать в обоих направлениях, после этого шкивы сами слезли.
Вариант,но его еще нужно запустить сам станок.
А как же здесь
Ну попробуйте. Вы к стати ни у кого не видели, что КПП от авто стоит на станках? Многие говорят что поставить можно, но ни кто не показывает.
Прикинуть можно КПП,надо знать от чего только,что бы по длине подошла+передаточное число было нормальное на передачах.
А что с вашей коробкой?что,пополам развалилась?Я свою разобрал,заменил подшипники,3 шестерни.Собрал,все работает.Правда дня 3 самодельные шестерни шумели.Сейчас все нормально.
смысл менять одну кпп на другую только с гемороем
либо остаалять ее, либо частотник и кпп убрать.
