SlavkoS
Слабые места у MAHO MH-400P
Собираюсь купить фрезерный станок MAHO MH-400P 70-х годов выпуска.
Владельцы подскажите на что следует обратить особое внимание.
Существуют ли слабые места и насколько он ремонтопригоден? Есть ли отличия по годам выпуска?
После покупки двух штук в течение полугода уже не один не работал,сначала глючила электроника heidenhain135 потом и вовсе зависла навсегда.Далее на одном из станков накрылась и электрика,привод двигателя.За два года поменяли муфты зажима и какую то пластиковую предохраняющую шестерёнку с мелким торцовым шагом,специально срываются шлицы при высоких нагрузках.А так станок очень хорош и удобен.
По всему видно, что станок излишне навороченый всевозможными электромуфтами и гидравликой, от этого возможно так много поломок.
Считаю,что в Maho400 стандартная схема гидравлики,которая работает на зажим винтов или клиньев подач(в зависимости наверно от года изготовления),не уверен,но думаю на многих махах одна и та же гидравлика.Например на моём 67К25ПФ2 такой же принцип один в один и думаю разобраться в работе гидравлики не сложно,однозначно я бы себе Махо купил бы,если стоимость устраивает.
Гость kpss64
gruval80, На работе 4 шт МАХО 400 Станкам по27 лет. Электроника работает родная. Вариаторы на главный привод развалились на всех. поставили просто шкив и частотник.
Я не в коем случае не утверждаю,что слабая электроника,а просто констатирую факт.Сейчас один станок полностью модернизирован,второй ждёт очереди,работает только в ручную,приходящие электронщики не желают связываться со старой электроникой.Проблем с вариатором нет и по моему не было,кстати работают в две смены.
Изменено пользователем gruval80
Прекрасный станок, вот уже пять лет никаких проблем, станок 70х годов.
вертикальная направляющая слабая. если есть проблемы со смазкой - всегда выработка. проверяйте внимательно. в остальном - электроника как повезет. я бы сказал от обращения. механика не расчитана на "да похрен давай попробуем".. а так, если не убитый - очень неплохой станочек.
зы: коллеги, а про 300-ый махо кто нибудь может что-нибудь рассказать ????
Вчера только смотрел 400-го.
Сразу в глаза бросается узкий ластохвост на вертикальную подачу. По моему он даже уже чем у 675-го фрезера.
А стол висит ого-го какой.
Вот чешу репу, нужен ли мне третий фрезер, идеальный по механике, но с разграбленной электрикой и отсутствием ВФГ.
Что не нравится у Махо - габариты по Х (продольный ход стола) и огромный мешающий электрошкаф.. Места занимает станок много, по сравнению со схожими по ходам.
8)
Изменено пользователем Tooler
Мне лично станок нравиться, да и фрезеровщику похоже тоже, всё подряд пытается на нём делать и не посильное тоже.
Купил его без вариатора(поздно понял)-просто тупо шкивы.
Хочу частотник повесить только руки не доходят.
3 года в работе, ТНС 121 стал еррундить, но спец всё за 2 недели отремонтировал.
Больше проблем никаких нету.
Помню,когда разбирали станок видел стёртую щабровку по 10% с передней и задней части ,центральная часть идеальная.Вывод наверно были сильные нагрузки.
Ластохвосты с какими углами на MAHO MH-400P,линеечку надо прикупить?
Tooler, сколь денег то просят за него?
Да не так уж и много (25 т.). Только его уже купили.
Вроде покупатель у нас с форума.
Сам станок - разграбленный по электрике полностью. Нет двигателя подач (а он там хитрый высокомоментный постоянник) и что-то в самом механизме подач отсутствует... и самое главное, что и решило в пользу отказа от его покупки - отсутствие ВФГ
Спасибо ребята за советы, купил... отмываю.
Вопрос возник по замене смазке в коробке. В контролирующем глазке вообще не обнаружил уровня масла. Да и при беглом осмотре так и не понял где находятся заливные-сливные отверстия в пиноли.
Так же интересует каким типом масла возможна заправка коробки.
п.с. может кто поделится схемой на 400-й, есть всё же отличия от 600-800 серий.
Просмотрел внимательней и кроме глазка-уровня вообще нет ни сливного ни заливного отверстия как на более поздних версиях. Придется видимо частично разобрать горизонтальную колону...
Да и возник вопрос по смазке внутри самой коробки, когда открыл тех. лючёк, который возле ручки вариатора то обнаружил там внутри вращающуюся форсунку и рядом с ней трубку с такой же форсункой..? Пробовал включа станок на низких оборотах усмотреть как распыляется масло, но так и не увидел. Возможно работает циклически от центральной смазки?
Подскажите кто сталкивался.
Думаю, надо залить масло до половины уровня глазка. Какое - вопрос хороший. Вряд ли заводчане лили Mobil DTE Medium) Скорее всего, кормили И-20 или И-30. Я бы намочил палец в остатках залитого масла и сравнил по запаху с И-20. Если оно, такое и налил бы.
Если Вы не нашли заливные отверстия, не значит, что их нет. На моём Махо сливная пробка у коробки нашлась только тогда, когда снял линейку от Хейденхайна :)
Спасибо, за ответ, таки да, пришлось съездить на предприятие в центре Киева, где стоит пара рабочих 400-х Махо. Вот никогда бы не подумал что все имеют отличия в верхней колоне, причем не только в способе заливки и контроля но и в линейках, рег. клинах, маслопроводах и т.д..
Там же мне любезно предоставили паспорта, где собственно и обозначена пробка слива масла. Место заливки масла мне показали но ещё не успел проверить на своём станке.
Всем кому интересно знать, мастер обслуживающий эти станки с момента приемки 83 года рассказал что ни разу никто не сливал масло с колоны, обычно только подливали по необходимости! Видимо поэтому о расположении сливной пробки не знал.
Масло у меня оказалось скорее всего И-20, буду менять на 75W90
пробка слива у всех оказалась в одном месте, снизу колонны по центру ластохвоста.
А зачем так категорично, с веретёнки, сразу на трансмиссионку? :wacko:
Под рукой пока другого нет :p
Возник вопрос по ходу эксплуатации станка, стал вопрос замены линейки HEIDENHAIN LS 803. В наших краях, к сожалению ничего найти не удалось пришлось смотреть дальше.. а дальше есть только линейка с обозначением LS 903.
Кто сталкивался с заменой на аналоги, или только 803?
Гость kpss64
SlavkoS, В скб ис позвони в Питер http://www.skbis.ru/ Они всё скажут.
Добрый вечер! Maho 400P предназначен для работы по программе(стоит 135 стойка) делать карманы и иные простые
деталки,В ручном режиме он очень неудобный (каждая координата зажимается гидрозажимом Hawe -вам придется
доставать очень недешевая штука+насос +смазка работает или нет ремонт самой машины 135 .дает разрешение
на движение включается смазка и тд.далее винты скорее всего Х в первую очередь убиты (хотя бы сделать новые гайки)
нет двигателя подач .ремня крепления и тд ,была бы верт голова могли в ручном что-то делать сверление (расточку)
А так не понимаю сколько денег надо влупить чтобы только запустить ,а геометрию делать.подшипники менять в коробке
консоле. все фирменные.еще и верт тоже потребуются-это только маленькая толика проблем без разборки
Ну всеравно удачи и успехов
Всем здраствуйте!
Кто нибудь знает как снять зубчатый шкив (и не сломать его) на валу с муфтами?
