starik12
Нужно отремонтировать вакуумметр!
подскажите может кто в курсе есть ли в таганроге кулибину по ремонту вот таких манометров:?
легче новый купить!
starik12, разбери и поставь стрелку в ноль, у него не выше 4 класса точность. обычный показометр.
разобрать то его как?
Обичайка которая держит стекло должна сниматься, а с заду пара винтиков крепят потроха.
starik12, что этим показометром измеряете?
Это не манометр а вакуумметр, ремонт в чем должен заключаться в переделки вакуумметра в манометр для измерения положительного давления?
На фотке стрелка не в нуле.
Верхнее колечко,которое прижимает стекло, стянуть вверх, снять стекло,снять стрелку,сориентировать стрелку в сторону нуля,одеть стрелку на ось.
Проверить,надев на штуцер шланг,и ртом создать разрежение,плавно стравливая разрежение,чтоб стрелка медленно вернулась к нулю.Стрелка должна стоять на нуле,лишь слегка касаясь упора.Если стрелка не доходит до упора,или сильно упирается в упор,то операцию калибровки повторить.
Вопрос изначально не информативен, а по одной фотографии и просьбе помочь мы с вами можем только гадать.
Здесь больше не добавить, но для начала не разбирая попробовать создать разряжение или легонько постучать, возможно проблема решиться.
-/-/-Макс-/-/-, ремонт должен заключаться в том что бы его отремонтировать.
показания у него по сравнению с тремя другими не такие стрелка зависает и не опускаеться на ноль.
дело не тольк в том что стрелка на ноль не опускаеться...ну сниму я обичайку со стеклом...слушал я стрелку с оси нужно снимать не пальцамии и не плоскогубцами так же и одевать!
даже если стрелку на ноль поставлю может там дело еще с чем то внутри.
разберите его как советовали
там внутри все очень просто устроено.
А дальше Стрелку лучше не снимать,а открутить пару винтиков с обратной стороны и вынуть весь механизм со шкалой и стрелкой и подгибая тягу идущую от трубчатой пружины к
зубчатому сектору установить стрелку на ноль
bav13,
это ясно.но вот сама обичайка стоит на заклепках если ее снять видно же будет что прибор разбирался?
я правильно понимаю?
Из практики знаю что такое может случиться по двум причинам: - если его опечалили чрезмерным для него давлением (или разряжением) - в этом случае пациент годен лишь для игрушек в стиле стим-панк. во втором случае если он подвергся неким нагрузкам в результате которых перескочила шестеренка внутри по зубцам. Тогда можно попытаться разобрать и поняв конструкцию вернуть все на свои места.
Тупо переставлять стрелку неправильно - может нарушиться "логичность" показаний...
Судя по футорке которая на него навернута - он нехилых таких размеров... :)
Изменено пользователем МихаилМих
На фото вакуумметр. Для того, чтобы перегрузить его по диапазону измерения, в природе нет таких сил. Разве что, в него дунули хорошо или его сильно долбанули и стрелка либо на оси провернулась, либо трибка на шестерне перепрыгнула через зуб. В любом случае, ремонт только в мастерской или, по крайней мере, специалистом. А он, без образцовых средств измерений не может быть уверенным в результате работы. В общем, что ремонтировать, что новый покупать, решать Вам. А всё остальное, от лукавого.
Изменено пользователем chkmatulla
Стрелка в ноль обычно никогда не ставиться- а ставится в напряжённом состоянии- не зря там ограничитель на ноле стоит. Вдобавок сейчас в основном две конструкции- мы спёрли у китайцев одноразовый вариант- елси ноль ушёл- можно выкидывать. А китайцы спёрли наш вариант- под циферблатом пара винтов для настройки нуля и диапазона- их можно и починить- имея второй рабочий ставим на один вакуумный насос и тарируем показания- нужен не специалист, а вакуум :) и второй манометр в одной линии.
Упор не предназначен для нуля. Нуль действителен во всём, закрашенном чёрным, секторе и стрелка вполне может не доходить до упора.
На счёт специалиста, не спешите с утверждением. Без образцового манометра с таблицей, он не лучше Вас. Так же не сможет отвечать за результат. Вот за это, его и называют специалистом.
Для чего упор предназначен? Да- ноль может сесть в закрашенном чёрном секторе- определяющее слово- МОЖЕТ, а зайти за сектор ему не даёт упор- для преднатяга. А поверяться манометр начинает на первой значащей цифре, поэтому болтанка стрелки ограничена с одной стороны упором а с другой закрашенным сектором.
Изменено пользователем Викторин
Если Вы про штырёк на шкале то, это не упор.
буржуи для успокоения потребителей (?) вообще вот так шкалу рисуют ;)
Ну они так убивают двух зайцев- дают понять что ноль понятие растяжимое и ставят упор чтобы было понятно- а сколько оборотов сделала стрелка :-)
Россияне тоже для этой же цели ставят. А не для преднатяга.
Давно на поверке манометров и вакуумметров сидите?
Гость
