viter50
Краскопульт
Здорово! Теперь можно стаканчик в краске выбросить, а промыть чистым, с двумя ложками растворителя. :good:
а где взять пэт заготовки ?
:hi: Оригинально просто сделано из обдувки Молодец :good:
теперь можно стаканчик закрыть крышкой и юзать снова! :good:
Это больше всего меня и привлекло.
а вместо родного стакана прикрутить переходничёк под обычный пластиковый одноразовый шприц - не проще-ли?. шприцы от одного кубика - до полулитра бывают.
Баночки от фотопленки тоже подойдут. Правда их сейчас найти трудно.
если повторять конструктив ТС, то самое простое - детские мыльные пузыри
D-30 L -100 , белые корпуса полупрозрачны, краску будет видно. (но редки такие)
имея в качестве поставщиков данной тары двух дочек-малолеток - я эти баночки поневоле - для чего только не юзаю.
и не забываем про баночки от децкого питания. Мой мелкий уже год его не употребляет, но баночек до сих пор навалом.
viter50, Если не сложно нарисуйте схемку внутреннего устройства краскопульта
самое простое - одноразовые стаканы
Качество покраски всётаки будет лучше пистолетом для этого предназначенным. Есть и маленькие с небольшим расходом. Помню на авторынке продавали подобное с возможностью одеть на бутылку и дуть ртом. У меня один клиент заявил... Да я ртом грузовик красил.:) В крайнем случае конечно можно и вашим пользоваться.
VShaclein, читай внимательнее - " если повторять конструктив ТС"
При минимальных объемах проще юза аэрограф
Имхо
Имхо
Мыть его проблемно очень. А тоже, из соображений экономии, такой вот делал, на любую бутылку. Отлично работает от холодильного компрессора.
Идея хороша, главное, что краску можно и хранить в стаканчике. :) Себе такой сделаю.
Да нет. У меня был беларус, я его просто кидал в емкость с растворителем до следующей покраски.
