vlad68
Ремонт домкрата
кто подскажет что за масло заливается в домкрат и как он прокачивается?
Масло И-40 если подороже то гидравлическое марки ИГП.
Открывайте клапаны и поработайте. Воздух уйдет.
сколько масло нужно залить в домкрат?
До заливного отверстия.
У Вас какой домкрат :
-бутылочный
- с внешним насосом
- может путевой
домкрат 5 ти тонник автомобильный
при полностью утопленном штоке.
вопросик по домкрату бутылочному.
емкость куда заливается масло можна герметично делать ,или там должен быть подсос воздуха ,чтоб вакуум не сделался,и масло поршень накачал без проблем?
Я не скажу как в штатном варианте, но когда домкрат для пресса перевернул вверх ногами, он не хотел нормально работать пока я ему сапун диаметром 1 мм. не изобразил.
Есть домкраты по конструкции имеющие связь между полостью верхней части штока и воздушной части масляного резервуара а есть такие у которых этой связи нет. Есть конструкции в которых дыхательный канал выведен под грязесъемник штока.
Гость
