алексей2013
Кто знает что за движок?
Шильдика нет а хотелось бы знать мощность движка. Вал 24 мм. Зараннее всем спасибо.
Есть с валом 25, 4мм чех, 3 квт , 2850 об.
24мм это мотор 90-й серии. Надо вскрыть крышку и сосчитать количество полюсов обмоток, так вы узнаете обороты и мощьность http://electronpo.ru/dvigatel_air90l
Померять Вал, Габариты, И взвесить. Потом искать в нете по каталогам. Я все свои движки так определял если не знал. Ни разу не ошибся.
Трудно сказать, в раойне 1.5*3000. Где-то на форуме была тема с таблицей. путем промера Ф статора, вала и длинны, а тае же размеры подшипников, можно было определить какой дв-ль.
электродвигатель вроде завода "Электродвигатель", максимум 2.2 кВт(мощней завод не выпускал) , 1470об/мин или 2850об/мин, причем 1470 обм/мин мощность 1.5квт, вал такой же
Изменено пользователем igor_new
