НикНик29
Откопал в гараже настенный? станок
Давно, очень давно лежал в гараже данный станок. До 80-х (пока отцу токарь не отдал при смене базы) данный станок трудился в токарке у дорожников. Разговаривал на работе с водителем которому сейчас без малого 60 тот сказал, что пацаном до армии там часто бывал и помнит эту сверлилку но как там и что было устроено пояснить не смог. Хотя в основном и так всё ясно кроме того, что где крепился двигатель (рядом на стене??), что за странный "стол" и что это колхозное творчество или подобное выпускалось где то? Спрашивал у отца, ему сейгод 65 будет говорит встречал в мелиорации такие. И интересны годы сего аппарата. И стоит ли заморачиваться с ним если устанавливать у себя в гараже? На стену или колонну из 2 швеллеров с пятой сварганить, будет достаточности жесткости в таком сооружении, Ведь судя по размеру шкива и то что ремень с профилем Б движок не менее киловаттника надо?? Ни чего не люфтит, всё крутиться, двигается. Буду благодарен за любые советы и рекомендации.
Пиноль со шпинделем и блок шкивов заводские, а все остальное самопальное, восстановить как есть, а где крепить мотор абсолютно неважно, главное чтобы вам было удобно и ремень не слишком длинный.
Горизонтальная сверлилка. Кустарное творчество, довольно распространенное когда то, особенно в колхозах.
Похоже правда горизонтального исполнения. Раз крутится, не люфтит, значит с задачами справляться будет, почему бы не восстановить, тем более, что продать в настоящем виде будет трудно, а в метлом сдать жалко наверное. Крепление стола кажется задумано таким для возможности сверления пазов, то есть сдвигания стола в стороны, а прорезь для неподвижного крепления сего механизма. Правда для вертикалки это всё бы на двутавр установить, швеллера в таком положении не хватит для хорошей жесткости.
Исходить из того, что главная часть сверлилки есть.
Если нужен сверлильный станок, то надо изготовить недостающее.
А зачем горизонтальной сверлилке маленькие шкивы под тросик? На хоботе и на нне знаю как назвать, "стойке" что ли? Разве не для крепления противовеса для стола. И все кто их видел в "живую" утверждают что были закреплены -этот на стене, остальные какой на брусе, какой на стене. Или это уже творчество следующих поколений? :)
Я б на Вашем месте этот артефакт приделал на стенку. Сам бы пользовался и экскурсии водил. А рабочая часть - пиноль со шпинделем в очень даже хорошем состоянии. Везет ведь людям на такие дела.
Vadym, А вот как движок подобрать, да и реально где такой шкив на двигатель откопать?
Это не на стенное ,а обычная приставка к токарному марку непомню еще и фрезерная такая была.
любой движок с любым диаметром шкива, как вариант
Движок сюда на 1 квт просится. А если еще родной токарник найти (если он был), это классный стимпанк получится
neirfy1905, токарник-какой-нибудь предшественник 1е95? Что-то корабельное?
ЛТЭ, Если и был родной токарник, то ещё в 80-х в металлолом уехал-если не раньше :cray:
Да у нас в одной вч стоит без приставок просят 40000 станок хороший.похож на 16к20 только мотор послабже.
Не такой -имеете ввиду
Изменено пользователем НикНик29
нет там почти копия 16к20 может габаритами чуть меньше
neirfy1905, сменил картинку
Я думаю, что от 750 Вт до 1000 Вт, больше ставить смысла нет, большая мощность действительно повредить станок может.
Это не от токарника точно, он реально к стене крепился, по другому его ну никак не представляю, самопал реально, шкивы от чего-то большого на нем, даже не знаю где такие искать, а мотор я приделал бы на поворотной раме сбоку ну и натяжитель винтовой к стене, и вперед.
Уважаемый Николай. Что имеем мы не ценим, потерямши слезы льем. Лет через двадцать Вы на эту железяку молиться будете, как память о прошедшей жизни, и эта память Вас согреет. Отнеситесь к ней с любовью, и она Вас отблагодарит.
сменил картинку
точно нет там и сзади щиток большой
Колонну и основание сварить из швеллера, можно фермой.шпиндельную часть прикрутить, а стол сделать переставным.
Vadym, возможно и самопал. У нас до нехорошее слово-перестройки существовала СХТ - реально почти завод. Капиталили ДТ-75, автмобили. Делали всё от клёпки рам автомобилей до отливки РТИ, так что могли в связи с нехваткой в районе тех же сверлилок выпустить какулибо особо малую партию подобного. И самое интересное - мне тогда ещё 7 летнему пацану ходить туда к отцу и отыскивать на станках свастики. На передних частях станков они были или сточены или срублены, а где не на виду мужики бывало показывали. А лет пять назад все эти станки и пол из металл плитки уехали в металлолом. При том втихаря. И ещё есть у нас не так далече деревенька там раньше леспромхоз был и пилорама, не поверите там был гусеничный немецкий кран на шасси танка, то ли II то ли III, но не тигра это точно. Дак он ещё в 92 году работал! Сам видел когда на вождении в школе за дровами на ГАЗ-53 туда ездил. Сейчас кого не спрашивал ни кто не знает куда делся)
rubin55, То есть другой-новый стол-от нормального станка? Или эту несуразицу использовать?
а у вас есть стол от другого станка? Вкладывать деньги в него нет смысла, если нет заводского сверлильного, то этот доделать из "подножных" материалов, ориентируясь на компоновку заводских. богарка, сварочник, дрель - и немного
напрячь голову. не понял сразу вопрос, стол нужно сделать другой(побольше).
Изменено пользователем rubin55
Ну если вы хотите действительно модернизировать станок, то делайте стол переставным с элементами механизации т. е. с домкратом винтовым, а за основу можно взять имеющийся стол, он достаточно хорош как деталь для модернизации.
