Manjak
Ковши экскаваторов
Подскажите пожалуйста для замены зубов и режущих пластин на ковшах .
Участок пока только в стадии "ХОТИМ" Место есть.... денег тож сколько-нибудь вложить можно...предполагаются и выезды .
0) на что обратить внимание при планировке участка?
1) какой ММА аппарат лучше выбирать 3 фазы естесственно (на п/а пока начальство без энтузиазма смотрит, хотя я четко сказал что если речь пойдет о потоке и погонных метрах-- то без п/а даже подходить нет смысла или лучше сразу п/а?) я на данный момент решил что желательно токи от 300а при 100%пв с-ссно аппарат где-то на 400А конечно желательно чтоб этот сварочник 1... ну край 2 человека могли вкинуть в бус и вынять при выезде без кран-балки.
2) чем варить... какие марки посоветуете? когда-то варил разное железо АНО21 и УОНИ (но там правда мелочевка была неответственная в стиле-- 3-х ногая табуретка и т.п) по ощущениям АНО приятней.. + возможность сварки с опиранием попадались еще и ОЗС и МР3 но давно.... Ф электрдов были до 3мм здесь я думаю таким калибром только если корень залить а основной объем-- 5 или 6мм
3) пред подогрев ? (можно ли без него обойтись?)
4) кантователь? для снятого ковша... может кто уже делал?
5) опцию ТИГ стоит или не стоит?
В общем буду рад любым советам или "мыслям в слух". заранее СПАСИБО всем кто откликнется..
Здраствуйте, спасибо что откликнулись.
Изготовление у нас пока дале-е-е-е-екая перспектива..
фирма продает строительную технику, самый крупный ковш который видел метра полтора в высоту. Я поинтересуюсь по поводу "что копать будем?" но большая часть работ для такой техники у нас в стране это земля.. глина. песок. разной каменистости.. (солигорск с его карьерной техникой отдельная тема).
На данный момент хотят менять опоры на которые сажаются сами зубы (наши умудряются спилить коронки а потом и то за что они держались-- и только потом с абсолютно "лысым" ковшом ехать в ремонт..)иногда приходят люди с другой техникой и грят "замените нам посадочные для коронок на ваши-- и мы будем у вас их покупать"
Боковые ножи (на вашей 4-й фото в правом нижнем углу оказались) и передний нож на котором сидят зубы.. ну максима-- еще защитные пластины по внешнему периметру подварить.
Следующим шагом-- замена втулок....
Да.. смотрят в сторону ремонта рваных ковшов но тут я сразу сказал-- П\А + гидравлика -- без этого даже подходить нечего и не факт что сделать с 0 не окажется проще в отдельных случаях...
Про плазму-- очень интересно было-бы.... вроде разговоры идут но я сам с ней вобще не работал...
Чем греть к примеру? пропановая может справится или только кислородная?? что безопасней ?
Вопрос по площадям -- сколько отводить под это дело? вентиляция? освещение?
Из оборудования-- токарка есть на стороне.. пальцы выточить не проблема... часть оправок там тоже можно заказать.
Втулки, боковые ножи и опоры зубьев в наличии есть всегда,а вот из сварки пока только mitech 160 но это так--.мелкие ушки прихватить в которых шланги идут. с-ссно стоит вопрос на чем работать..... может стоит сразу заставлять купить п/а ? какой лучше? 3фазная ММА тоже не копейки стоит все-таки.. а если упруться что ММА и точка-- какие электроды брать?
болгарки-- даже не обсуждаются.. есть и 2 квт и мелочь на 125 диск может еще прямошлифовальную надо-- но тогда какую?
А вот измерительного пока ток рулетка .... да вроде при таких мелких заменах больше и не надо.
за фото спасибо-- очень познавательно. качество работы впечатляет.
Изменено пользователем Manjak
Появился еще вопрос:
Если кран-балки нет -- хотелоь-бы создать передвижной стол-кантователь для ковшей- может видели у кого подоную приспособу ? на что стоит обратить внимание? насколько ослабится ковш если в боковых стенках просверлить несколько отверстий под крепление для такого кантователя? надо-ли будет эти отверстия потом заваривать?
А в чем проблема- приварить держатели этого самого кантователя?
Сделайте жертвенные держатели- потом срежете и зачистите.
И нафига утруждать себея ненужными операциями?
Так делают при расточке
Почему не сделать при сборке?
Как я понял-- любая сварка на ковше-- это сварка с подогревом , если потом такой ковш опять приедет-- значит опять варить-срезать уши..... а вот если рассверлить 3-4 отверстия на стороне-- то их теоретически можно вобще больше не трогать и каждый раз ими пользоваться.... может болтами глушить чтоб грунтом не портило? понимаю что возможно изобретаю велосипед, но хочется сделать максимально технологично - вот потому и спрашиваю. Может действительно где-то так уже делали? а может делали да отказались? тогда почему? и может есть более интересные методы фиксации ? Кран балка очевидна -- но не везде бывает а вот какой-то более менее универсальный стол-подкат (пусть даже на временных рельсах)-- это было-бы здорово.
Роман. подскажите пожалуйста.. у вас в книге написано что ""стали имеющие значение углеродного эквивалента меньше чем 0.40 не восприимчивы к водородному растрескиванию" но следом идет таблица гле все коэфициэнты указаны в 2-х значном формате до запятой. может там где-то пропущено делание на 100?
Рома красивая работа, приятно смотреть.
