Nikolay_21456
Динамометрический ключ.
Форумчане,всем доброго здоровья. Прошу помощи по регулировке дин. ключа. Открутилась стопорная гайка и естественно срабатывание ключа на усилие сбилось. Может кто сталкивался с такой проблемой, то подскажите как правильно отрегулировать срабатывание ключа на усилие. А если есть такая тема, мож кто подскажет с сылочку. Заранее всем благодарен.
На самом деле фирмы, торгующие профессиональным инструментом, периодически (1 раз в год) поверяют и регулируют динамометрические ключи, находящиеся в эксплуатации. В нормальных автосервисах контакт с такими фирмами постоянный.
Если точность высокая не нужна - возможно это сделать, используя второй ключ - соединить их и добиваться одновременного щелчка при одинаковом установленном моменте.
А еще можно зацепить за конец ручки безмен и по нему ориентироваться. Правда точность невысока.
Алексей, к сожалению второго ключа нету. /уже была такая мысля/.
Евгений, я пытался пробовать с безменом, но в разных точках зацепа безмена, разное удет усилие и естественно разные показания. Да и точность считаю нулевая.
Надеть метровую трубу, отрегулировать на минимальное усилие щелчка, навесить в одном метре от оси вращения пакет, в пакет засыпать постепенно песок (сахар, соль, муку, цемент, героин, крепеж) - чего есть, до щелчка. В момент щелчка прекратить сыпать, и взвесить пакет. При горизонтальном положении рычага и даже обычных весах точность будет достаточной.
Массу трубы учесть как 50% от ее действительной массы, если она надета на всю длину.
Изменено пользователем Dok
Вариант - труба подлиннее, и гиря двигается по трубе, затем немного арифметики.. :)
Это же динамометрический ключ. Он измеряет момент в ньютонах на метр, поэтому безмен надо весить на расстоянии 1 метр от головки. Или на другом расстоянии, но тогда пропорционально пересчитывать усилие и момент щелчка.
Алексей спасибо. Мне кажется что это будет лучший вариант и более точный. Мож еще кто что подскажет.
Игорь, а вес трубы или приспособы какой либо ведь тоже надо будет учесть. Аль я не прав?
Еще раз: труба учитывается безусловно, ее центр масс находится посередине ее длины. К примеру, если труба имеет один метр, мы ее надели на ключ, но конец трубы не доходит до оси на 10 см, масса трубы 1 кг, в горизонтальном положении центр масс трубы находится в 10+(100/2) см, то есть в 60 см=0,6м. Соответсвенно, сама труба создаёт момент 0,6*1 кгс*м, или примерно 6 Н*м (если совсем точно, то 0,6м*1кг*9,806м/сек2=5,8836 Н*м
Правы, Николай! Надо... И, кстати, обойтись голой арифметикой без приспособ будет трудновато, т.к. зависимость усилия от расстояния не пропорциональная, а гиперболическая, то есть для создания усилия 10 нм на расстоянии 1м нужно будет повесить 1 кг, на расстоянии 0,5 м - 2 кг, на расстоянии 25 см - 4 кг и т.д.
Изменено пользователем KimIV
Dok, Алексей, спасибо, более доходчиво
.KimIV, Игорь тожеспасибо, придется завтра подружиться с головой.
Чем простая арифметика Вам не угодила-то? Статический процесс, хотите точнее - выставляйте рычаг по уровню.
Далее точность зависит от точности измерения плеча приложения - в плюс-минус мм попадёте даже с рулеткой, и от весов для груза.
2 мм на метре - это 0,2% погрешности, погрешность обычных магазинных весов тоже что-то менее 1%, ЕМНИП.
Николай, Алексей, у таких ключей, щелчковых, точность не блещет, 10% ЕМНИП.
А больше в практике и не надо, спич о том, что в допуск попасть весьма несложно.
Еще раз всем спасибо. Завтра буду гулировать Надеюсь что с Вашей помощью у меня все получится.
Не только вес трубы, но и вес рукояти, если груз вешается на рукоять. Вес рукояти вместе с трубой-удлинителем можно измерить самому в той же точке, где будете прикладывать измерительное усилие. Измеренный вес рукояти потом прибавить к нагрузке.
Если вес рукояти измерить или рассчитать затруднительно, то можно пойти обратным путём.
Самостоятельно изготовить измерительный рычаг с известным весом, известной длиной, с равномерным распределение массы по длине рычага (для упрощения). Рукоять закрепить, а мерное усилие прикладывать к своему рычагу, вставленному в головку ключа.
А можно составить схему, при которой не нужно будет учитывать вес рычага или рукоятки. :)
Изменено пользователем EW1UA
EW1UA, Святослав, А можно про схему подробней.
Если рычаг OB стоит вертикально, то его вес можно не учитывать.
Точка O (центр четырёхгранника трещотки) является осью вращения. Если сможете сделать нормальную ось — сделайте. В качестве упрощения подойдёт упор, как я нарисовал, трение должно быть малым.
Длина рычага OA и приложенная сила F1 не имеют значения (в разумных пределах :) ).
Важна измеренная сила F2 и плечо OB. Момент силы равен |OB|×F2.
Угол АОВ может быть любым, не обязательно 90°.
Я бы сделал проще:
1. Взвешиваем ключ.
2. Методом подвеса или просто уложив его поперек трехгранного напильника (любого аналогичного предмета), определить центр масс ключа, и измеряем расстояние от центра масс до оси (оси приводного квадрата, на который головка одевается).
3. Далее умножаем массу ключа в кг на это плечо в метрах. умножаем на 9,8 (м/сек2) и получаем добавочный момент, вносимый весом ключа.
нет я конечно понимаю что ключ чегото весит.. но эти сто грам на плече 30 см какой момент дадут? и какой номинал ключа? чтото мне сдается на фоне номинала эта погрешность-пыль....
Ключ где-то килограмм-полтора, на плече 30 см это примерно 3-4,5 Н*м.
а расположить ось вращения ключа горизонтально, и груз вешать на нить перекинутую через блок - религия не позволяет?
не знаю...можете считать за рекламу...можете не считать...я думаю таких лабораторий и других много...
вот одна из контор...есть своя лаборатория....ремонтируют и настраивают даже высокоточные ключи....
http://www.tohnichi.ru/index.php?id=service
может с ними договориться....чем велосипед конструировать...я так понимаю это все же точный ключ...не нужен точный - купите белорусский или китайский за 100 баксов и ни каких проблем...
Что-то как-то все заумно... Зажать испытуемый ключ в тиски за 4-х гранник (ось 4-гранника должна быть вертикальна), надставить его трубой и грузить обычным безменом в горизонтальной плоскости на расстоянии 1м от оси "вращения", под прямым углом к трубе. В этом случае не нужно учитывать вес ключа и трубы. Показания безмена в данном случае будут прямыми - кг на метр. Это, конечно, бытовой вариант, точность зависит от точности безмена, но ИМХО - достаточно. Даже просто изредка проверять ключ, - неплохой способ
Изменено пользователем Тигренок
