Техноман
Наплавка детали под обработку резаньем.
Уважаемые Сварщики, прошу совета. Нужно наварить на валу шлиц, т е его заварить и нарезать вновь. Резать фрезой. НО вот вопрос: хочется покрепче, не пластилин, чтобы.... Но и не крошилось чтобы. А то сейчас сармайт присоветуете, а потом нас фрезеровщик грохнет в углу за станком. Оборудование: полуавтомат на 200А и инвертор на 230 А. резак и все... Заранее благодарен ВСЕМ !
UTP-350 -Электроды для наплавки стрелочных переводов ЖД,дают в меру крепкий наваренный слой,который без проблем можно обработать(твёрдость 370 единиц по Бринелю).
ОЙ как спасибо, даже с твердостью... Плизир и уважуха ! Это единственный метод ? Как не хрупко ли ?
Здравствуйте,Алексей!....Какую твердость наплавленного металла ,желаете?....Марку порошковой проволоки подберу и напишу!С уважением,Роман.
По твердости: в цифрах не скажу, не знаю сам. Да и твердомера нет. По напильнику сказать могу так: пилится но чувствуется что не гвоздь. Варили простой проволокой, не нравится. Но в единицах не скажу: нет твердомера, нет и системы отсчета. Прошу прощения за непрофессионализм. И по детали не скажу - до наварки не мерили. В идеале: тверже простой проволоки на столько то %. А вот этим наварить токарь не возьмется... Приходится и тормозные валы наплавлять и хрен его знает что только не тащут! И просят покрепче, чтоб ходило, а станочники потом сотки ловят ...
Алексей,из какой стали валы?Может,термообработка поможет?Спектр матер. для наплавки очень широк!Пришлите адрес эл. почты ,в "личку". Пришлю каталог материалов ESAB,выберете,Сами.Электроды или порошковая проволока-дело вкуса.Проволока(порошковая "рулит"!Производительно и технологично.+простота наплавки самозащитной проволокой(защитный газ не нужен).С уважением,Роман.
Как не хрупко ли ?
(твёрдость 370 единиц по Бринелю). Напильником будет легко пилится.
Хороший напильник 50-55 HRC. :hi:
Изменено пользователем ROMAN-WELDER
А про марку стали сказать могут только китайцы... Ситуация полной неочевидности. Мне конечно удобней электродом, не удобно бабину передергивать в п.а. после каждого заказа. Напильник штука относительная, тем более современный. Роман, а разве наваренное можно затермичить в кустарных условиях? Спросил термистов они сказали что нет. Правда они термисты в прошлом. А сейчас крутят саморезы в гипсокартон. Еще раз повторюсь: мне нужно чтобы пилилось но не очень. А единицы что по Бринелю , что по Роквеллу пустой звук при отсутствии твердомера. Берем вал пилим , чувствуем съем, варим и на станки. Как в поле у трактора. Калить не могу- может срезать. Середина мне нужна сырая. Да это и не выйдет. Почту сброшу как заведу ящик. Старый кудато слетел. Спасибо за попытку помочь .
по моему опыту если наплавлять небольшой участок
то ок46 давали наплав прочнее того на что наплавлял
судя по всему быстро остывая наплавка закаляется
А резец возьмет? Как Вы далее обрабатывали?
УОНИ 13/55 наплавить после подогрева и проковать - должно быть норм. А наплавка обычной проволокой п/а - очень мягкий слой получается. Только главное наплавить так чтобы чистовой размер ни в коем случае не был по переходному слою!!! Потому что это капец будет - слой как мозайка из участков разной твердости, режется аццки некрасиво, поверхность Г полное. 1-1,5мм/сторону должен быть запас до переходного слоя
