MALL/K403
Приспособления для заточки шаберных пластин
Приветствую всех заинтересовавшихся!
В ходе работы столкнулся с проблемой заточки. С рук точить не получается да и не получится точно выдержать углы а точить надо. Пробежался по книжкам - там все то же образно и не особо разберешь как эти приспособы устроены.
Народ! Поделитесь! Кто как точит пластины и какие приспособы использует? Может у кого даже фотки или чертежи есть? Буду благодарен!
Изменено пользователем MALL/K403
Затачиваю алмазом.
Ну так это понятно! А какие приспособы используете? Как задаете радиус? Как выдерживаете угол?
По хорошему должен быть поворотный столик с изменяемым углом наклона либо приспособа для планшайбы. Но подозреваю, что подавляющее большинство затачивают с рук на диске с зернистостью 40-60 за несколько секунд и не парятся по поводу зеркальных кромок.
+1 - с рук. Правой рукой береш державку на расстоянии 10см от крепления пластины, опираешь пластину на подручник и пальцами левой руки двигаешь пластину в горизонтальном направлении. Угол задаешь наклоном шабера к кругу. Для контроля линейка - смотрим радиус на просвет и простой транспортирный угломер (за 200 рублей).
Тоже думал о такой штуке :)
вот на этот столик бы поворотную шайбу с креплением к ней пластины, для создания радиуса :)
Думал по поводу поворотного столика по типу шароточки. Состоящая из двух блинов нижний опорный с подшипниками верхний с выдвигающейся державкой под пластины и ручка для поворота на 180". На выходных попробую сделать(хотя бы начать).
Можно точить на токарнике. Зажать на планшайбе, выставив соответственный радиус, а в суппорт заточной шпиндель с алмазом, и аккуратно поворачивать рукой шпиндель.
Как-то так.
На токарнике даже пробовать не буду! Не за тем я его шабрю что бы алмазной пылью убивать... Она же, гадость, во все щели лезет! С респиратора вытряхнул кучу целую!
post-36525-029609300 1394440766_thumb.jpgВот что было найдено в литературе.
А я попробую на токарнике. Вставлю в патрон планшайбу, нанесу на неё алмазный порошок, а в резцедержку - подручник. Пыли не боюсь, т.к. планшайбу полагается смазывать маслом, обороты небольшие, а на направляющие положу лист бумаги или тряпку.
если еще актуально. (где-то я это уже описывал)
точило обныкновенное с алмазным кругом. подручник опускается ниже оси - вот вам и нужный угол. при заточке пластина обязательно снимается с шабера. контроль радиуса по шаблону на просвет. капельница очень желательна.
зы, MALL/K403 линк на литературе эту можно?
Изменено пользователем n-a-v
Слесаренко С.В., Байнер Д.Б. Шаберы с механическим креплением твердосплавных ножей. Ленинград, 1974 (djvu)
http://www.chipmaker.ru/files/file/4351/
спасибо :hi:
Александр, получилось сделать что нибудь?
Интересует этот же вопрос...
небольшое видео на просторах инета
С этим понятно- подручник. И кап- кап Н20 не хватат у автора видео.
Интерес к другому- приспособлению для заточки.
LWD,
К сожалению нет... Времени стало меньше. Плюс станочек свой токарный разобрал. Вывожу геометрию.Точу на подручнике.
Александр, спасибо за ответ!
Значит, подручник "рулит"...
Понравилось предложение Алексея!
если шабрение не профессиональный вид деятельности, загоняться на спец.приспособление смысла нет.
Алексей, спасибо!
В своём случае интересовался, есть ли нечто (приспособление) для упрощения заточки пластины.
Вот сместить подручник на заточном ниже оси- не догадался!
Заточка с рук или на подручнике делается за 30-40 сек после 3-4 лет тренировок :)
А приспособление чтоб дать радиус в 1м как на заводской пластине будет слишком громоздким :)
