Эквестр
Очистка бака СОЖ 676.
Каким образом выудить старую сож из бака? Что-то не увидел сливного штуцера. СОЖ годов 70х в станке. Если начну пропускать через насос, боюсь, что насосу придет полное бобо.
Могу сказать, что и на более поздних станках сливных штуцеров тоже не было.
Я основную массу СОЖ, еще при работе, перенаправил в канистры, а то, что насос подобрать уже не смог вычерпывал ковшиком.
Djeksom, такая мелочь - слив для СОЖ, а было бы в разы удобнее. Сколько примерно литров в баке помещается, не помните?
Ничего ему не станет. он на это рассчитан.
Что мешает сделать? Естественно на слитом баке.
Александр Михайлович, ориентируйтесь на два ведра. В более лёгких станках 18 литров номинал (по паспорту), но +5 л легко. Помпе ничего не будет, даже если там мелкие гайки попадаются. Вот обрывки ветоши - хуже, может заклинить ротор.
Изменено пользователем йцукенг
У меня на одном есть на другом нет, посмотрите с права в низу на станине, если даже она там есть , вся жидкость все равно не сольется так как пробки почемуто немножко выше сделаны, перчатки и вперед , я черпал стаканчиком пластмассовым, аккуратно руки столько стружки там много.
Всем спасибо за ответы :hi: .
Поварешкой, а потом ещё тряпкой и руками в перчатках, там стружка на дне может быть и много.
Выковырял СОЖ. На дне оказалось 15 мм мельчайшей стружки, куски льда, 3 дисковые фрезы, парочка сверел, две куртки замшевые. В процессе было потрачено: 5 тряпок, 1.5 часа времени, поллитра солярки, две пары перчаток. В общем терпенье и труд - все перетрут :vava:. Но за такую конструкцию бачка инженерам ставлю НЕУД.
Александр Михайлович, пол-ведра солярки и пару раз поболтать станину на камушке - 20 минут. В моей не было ничего ценного, кроме стружки и винтиков. Конструкция пришла из 19 века - даже представить не могу, чем думал первый конструктор.
Боюсь, разработчики этого станка уже перешли в категорию тех, о ком или хорошо или ни как.
А вот сделать сливное отверстие не помешает.
Эт вряд-ли! Скорее атмосферные осадки - следы "неправильного валяния хранения"
Или на станке недавно работали.
Да и при работе скорее доливать приходится, чем сливать, сами поймете, что имею ввиду, когда поработаете с СОЖ фрезами больших диаметров на высоких оборотах, а именно при этом СОЖ необходима. Только поверх комбинезона не забывайте плащ непромокаемый одноразовый одеть :crazy:
Тоже думал, дело не сложное, только оно окажется чуть выше уровня пола. Ни пробку не закрутить, ни ведро подставить. Яму под станком делать придется.
А я вот все думаю , как пристроить сбоку станка канистрочку из пластика и врезать в нее насос, чтобы сливать и чистить удобнее было.
els26, Тоже один из вариантов, только не канистрочку из пластика а бак или емкость литров на 15-25. Такая (выносная) система ожлаждения
на многих станках идет с завода изготовителя.
По лету чистил ёмкость своего 676 (недавно приобрёл), вместо сож там было какоето жидкое масло, а 50% ёмкости занимал практически салидол - пришлось выгребать скребком + очень много мелкой стружки. Похоже лет ...цать туда ни кто не лазил. В левой, нижней части бака просверлил отверстие для слива сож, позже нарежу резьбу и будет пробочка. Под решотки ёмкости сож (дистанционно у дна) хочу установить два магнита для сбора металлической стружки - проникшей сквозь решотку, чтобы вынимались вместе с решотками для чистки. Думаю со своей задачей доработанная ёмкость будет справлятся на ура, городить дополнительную ёмкость не вижу смысла (имхо).
Дело хозяйское - каждый решает, что ему удобнее. Обычно человек, однажды вычистив эту подошву, не захочет второй раз ползать вокруг неё на карачках, засовывая руки по локоть, со скребком, ветошью и прочее. Рядом стоящее ведро (железное), в нём - помпа... Не нужна СОЖ - накрыл крышкой и в угол убрал. Это просто сделать. А вот как сделать, чтобы со стола текло в это же ведро, а не в подошву? В оригинале у Декелей была жестяная воронка от подошвы по колено фрезеровщику - очень громоздкая и неудобная. Есть у кого идеи?
Если эмульсию вовремя менять и промывать подошву горячей водой с моющими средствами то не будет там скапливаться такие говны. На производсве просто этого никогда не деляют, просто подливают эмульсию по мере расхода.
Илья,
- это всё правильно, согласен. Но уж больно сама ёмкость неудобна для обслуживания. Штатная помпа, привинченная на своём месте, промыть углы никогда не сможет - ни горячей водой, ни холодной. А плясать с "керхером"... много ли охотников? То ли дело ведро сполоснуть...
Но если " жестяная воронка от подошвы по колено фрезеровщику - очень громоздкая и неудобная", то ведро под ногами рано или поздно будет на боку со всеми вытекающими, либо опять городить какой-то крепёж. К стати на моём столе (как и на многих других) сделаны сборники сож и шлангом направлены в "подошву", я про направление сож в отдельную ёмкость при необходимости ( в тоже ведро).
Адское занятие. Недавно выгребал из старенького 6Р82Г ведра полтора старой закисшей параши там вообще не достать никуда метра полтора длиной ёмкость,
а у 676 еще удобно рука везде достает (вроде на глаз как у 675го поддон).
Главное перчатки купить такие из плотного материала на замшу похожего и не жалея их нырять туда губкой. Много поролона и добротные перчатки вам помогут -)
После того как насухо вычистите обязательно осмотрите весь поддон на предмет обрывков ветоши и кусков поролона.
Есть задумка черпачок из сетки мелкой сделать и к крышке поддона, куда сож стекает изнутри прикрепить. Меньше стружки будет в поддон попадать и вытряхнуть легко.
Изменено пользователем mnc
На самом деле всё проще. я промывал внутрености подошвы горячей водой из шланга + бутылка фери. Несразу но все закисшие говны утекли. Стружку, да пришлось руками выгребать.
gusev-i, у меня воды в помещении со станками нету. Я пробовал ведрами таскать, ведер после 10 не отходило. Станок старый, середины 80х, шняга видимо с момента постройки копилась. Наподобие засохшего солидола было на палец глубиной полный поддон. И поддон там весьма специфический, спереди отверстие для слива, сзади для помпы и в середине под станиной расширяется, куча мест куда руками не достать.
Вывод - надо раз в пару лет полностью сливать поддон и ополаскивать, ну и сож менять по мере закисания.
Хорошее решение: Приподнять станок кран-балкой, отвинтить бак, слить что есть, бак отправить на автомойку на чистку горячим керхером, обезжирить покрасить, собрать всё в обратном порядке.
У себя сделал сливное отверстие. Для слива использовал дно от 200л. бочки упиленное в размер.
у себя с боку просверлил отверстие .в нем резьба м 36,туда переходник с коленом и кран 3/4 дюйма,внутри вышел как рас в ровень с полом бака,туда тоже колено и слив получился выше на 4 см,их заполнил цементно песчаной смесью и организовал наклоны к нему.так получил возможность слива с боку и немножко водоизмещения.там и так много литр влезет.
под крышкой с дырочками поставлю отстойник в виде донышка от канистрочки ,там будут опилки которые туда пропустит сетка.насос придется удлинять както.ибо конструкция днища такая что стандартный коротковат на 150 мм :shok:
бачек только на одной стороне, http://www.chipmaker...ost__p__2421384
когда чистил, то тоже вспомнил инжэнэра из 19 века.выгребая каку и вымачивая тряпками :bad:
Изменено пользователем Кosmos
