игорь1981
Гидропривод УН 053
Люди добрые с чего начинать ремонт гидро привода подскажите
Какого именно,Гидропривод это общее понятие , что вышло из строя, гидросистема подъема ковша или гидростатический привод . Вообще то так же как и любого узла, идентификация, выявление отказа , разборка, дефектовка, замена вышедших из строя деталей или доработка с устранением износа, сборка , стендовые испытания, вот вкратце и все.Если проблеме в гидростатике то сами не лезьте, необходимы специальные знания , опыт и запасные части. Если с запчастями вопрос решаемый просто то чтобы разобрать и собрать нужен спец инструмент, знания конструкции, тонкостей настроек, рабочих параметров давлений и многое иных тонкостей.Для этого существуют сервисные центры то ремонту ГСТ, если даже именно этой моделью никогда не занимались то имеют опыт ремонта аналогичного оборудования.
Изменено пользователем skornyak
Опишите, для начала, неисправность. Что происходит или чего не происходит?
Ребят ун 053 в гору не едет вообще,бывает стоит в нейтральном положении нажмешь на газ а он едет,навеска работает бес проблем,проблема с гидро насосом и мотором,снимать их вместе и везти на ремонт,я правильно понимаю?
Только так, там есть износ в обоих узлах.Узлы аналогичны ГСТ71, некоторые элементы применяют в ГСТ90, так что с ремкомплектом проблемы быть не должно.
А не знаешь сколько будет стоить такой ремонт?
В каком государстве.
Да наверное у нас в России
Изменено пользователем Асклепиадот
политика
В первую очередь надо проверить работоспособность системы управления насоса... Фильтр....подсос воздуха...
А потом уже снимать насос с мотором
В России куча сервисных центров по ремонту ГСТ. Ищи в интернете.или спрашивай у владельцев комбайнов, им чаще всего приходится с этим сталкиваться.
