Anton_S
Восстановить шпиндель плокошлифа SPC-20
Хочу посоветоваться с форумчнами по такому вопросу .
Есть плоскошлиф SPC-20 , польский. Шпиндель сделан необслуживаемым . Видимо подшипник скольжения .
Начал дробить камень ( лесенка на деталях) изменение режимов работы и правки и замена кругов не принесли желаемого результата . Померил биение шпинделя - в райое 0.01 при допуске 0.003 . Отжим шпинделя показал также неприятную картину .
Что делать ? .
Думаю так :
1 . Попробовать напылить ( или гальваникой ) материал на вал .И притереть к втулкам . Или втулки напылить ...
2. Провернуть шпиндель на 90 градусов- думаю мало поможет ...но все же .
Что делать ? .
надо выяснить, есть ли штатная регулировка зазора.
tmpr, Шпиндель не разбирал . Но по чертежам в документации , видно , что нет регулировочных элементов . И написано- срок службы шпинделя -весь срок службы станка . Шпиндель не требует смазки и пр...
Если там втулки скольжения, то должна быть жидкая смазка подаваемая снаружи.
Если ничего такого нет, то скорее всего подшипники качения.
Чертёж может быть покажете?
А и правда - я не подумал про регулировку . А сам смотрю на схему - а на ней просто крепление шпинделя .
Масло туда не подается . Возможо Вы правы - подшипники качения .
Изменено пользователем Anton_S
Судя по картинке, это гильзованный шпиндель (фортуна).
Внутренности не показаны, но я почти уверен, что там подшипники качения.
В этом случае вряд ли там есть регулировка.
Для чистоты эксперимента, надо мерить с отсоединённым ремнём
Я бы его вытащил и на верстаке померил биение и люфт с обеих сторон. Если фланцы легко снимаются, то стоит их открутить и посмотреть - будет понятнее, как его разбирать.
Изменено пользователем tmpr
tmpr, Допустим, биения есть . Что делать ? Менять шпиндель ? Искать подшипники ?
В первую очередь подшипники. Если шпиндель никто не гнул, то с ним ничего страшного быть не должно.
Ну почему.. Фортуны вполне себе регулируемые. Это, конечно, не банальная процедура подтяжки гаек, но в пром. условиях вполне решаемая задача.
Я имел в виду, что не затяжка гайки, а компенсаторы или пружины, т.е. что-то обрабатывать придётся.
Ну и если подшипники сильно износились, то лучше поменять сразу.
А есть описание процедуры регулировки ? Что для данной операции надо ?
Для этого надо понять конструкцию и как обеспечивается зазор/натяг - подбором подшипников (дуплекс), кольцами-компенсаторами, пружинами.
Про кольца тут: FAQ: Натяг подшипников
tmpr, Понял- значит с начала надо разобрать .
Посмотрите в руководстве, может там есть перечень подшипников, или какое-то обозначение шпинделя.
А какие размеры фортуны может есть подходящие на замену?
2870 об./мин. скорость вращения шпинделя(по Яндексу)...регулировка или замена подшипников решит проблему....главное, аккуратность при разборке и сборке(конструкция то пока неизвестна).....
tmpr, Нет там ничего . Придеться хотя бы вынуть его из корпуса бабки . Может и название найдеться .
Anton_S,
напоминает Воронежскую ВШГ,да они все конструктивно одинаковы и стандартизированы,конструкция проста и надёжна,если круг скачет,меняем подшипники,больше причин нет,толковый слесарь заменит элементарно,только с покупкой подшипников не пролететь,в архиве была инструкция по вшг,там сборка и регулировка описаны нормально,по моему с гидросхемой 3к228,а у вас тихоходная,ещё проще
Миша Лобов, Думал разобрать в воскресенье . Не получилось . Все по разборке будет ясно . А "толковый слесарь" в нашей конторе это я так же как и "толковый электронщик", шлифовщик , фрезеровщик и пр итд :)
Anton_S,
Ну хотя бы без кувалды,да пружины не растерять,если они есть
Миша Лобов, Постараюсь ! :)
Появилось время . Вытащил шпиндель . Оказался немецкой фирмы DKF , тип TGL 4870
Мда... разбирать пока ...чешу голову . Спереди вообще доступа нет . Сзади крышечка , как на подшипниках . Не подлезешь . Может фортуну найти ?....
Разобрался . Крышечка это не крышечка а защитная шайба .Вращается вместе с валом . Откручивается цилиндрическая гайка на другом конце вала . Резьба левая . Буду разбирать ... могу сфотографировать
Вот еще бы найти внутреннюю конструкцию и как регулируется . Ну это я конечно размечтался ..
