Gruntofos
Чем и как избавиться от продольного шва внутри трубы и добиться гладкости внутренней поверхности?
Стоить задача - изготовить руль вроде велосипедного. Для стойки руля применяется гнутая с дорном стальная тонкостенная (1.0) электросварная труба диаметром 32 мм. Внутрь этой трубы вставляется штырь с рулем (за который держатся). Фиксация штыря внутри трубы осуществляется обычным велосипедным хомутом с эксцентриковым зажимом (типа такого):
Данный хомут надевается на трубу сверху.
Но так как наша труба, используемая для стойки руля, электросварная, то выступающий внутри шов, во-первых, мешает штырю быть вставленым в трубу, во-вторых - даже после зачистки шва вручную при помощи бормашины (что само по себе удовольствие ниже среднего), остаются заусенцы, которые царапают штырь и повреждают декоративное покрытие.
Поэтому вопрос - как лучше в условиях мелкосерийного производства добиваться гладкости (до Ra1.25 - 2.5 хотя бы) внутреннего диаметра электросварной тонкостенной трубы, при этом одновременно избавляясь от сварного шва внутри нее? Глубина обработки требуется не более 300 мм, внутренний диаметр трубы - 30 мм.
Изменено пользователем Gruntofos
Регулируемая, накручиваемая развёртка.
Думали об этом, но есть мысль, что из-за шва развертка сместится в сторону и погрызет (утоньшит) противоположную от шва стенку. К тому же круглость трубы оставляет желать лучего. Желательно шов сдирать полностью, а потом как-то внутри все заполировывать. Понятно, что это, скорее всего, будут 2 разных операции.
Сверлом и развёрткой (машинной).
Сделать заход, т. е. расточить 50мм под заход развёртки
Изготовить протяжку с направляющей ( гладкой частью с канавкой для шва) и режущей частью , которая собственно и уберет облой от сварочного шва. Саму протяжку можно изготовить на токарном станке из стали У-7 .......У-10, или подшипниковой (ШХ-15), для потягивания можно использовать либо продольную подачу станка, либо сделать винтовой привод( винт-гайка).
Не проще вставки капролоновые сделать?
в автомобильных амортизаторов есть такие цилиндры/трубки, не помню точно от каких авто, есть разного диаметра и длнны.
Изменено пользователем jech
Может Вам пойти путем отказа от электросварной трубы в пользу цельнотянутой?...
starik_sedoi
Разумно, но пока что есть подрядчик, который гнет эту электросварную трубу, она у него есть в наличии и процесс отлажен.
Пока что сам склоняюсь к варианту AxOn - будем делать вставку. С каких-то позиций это проще на данном этапе!
Всем спасибо за консультацию.
