Elin
Сделано для НГФ. Долбежная головка
Отличное решение. С удовольствием имел бы у себя. В чем самая большая сложность?
Да все довольно просто. Главное поточней делать все детали что бы соосность втулок была. Сложней всего было сделать втулки. Они сделаны примерно как на серьге НГФ- подтягиваются гайкой для устранения зазора.
Ползун из штока гидроцилиндра? Есть ли возможность регулировать ход? Сделайте по возможности фотки с боку
Зачет! Тоже думаю сделать надо.
Elin, Не разглядел, чем шток от проворота фиксируется?
Честно скажу - грамотно и красиво. Применение круглого штока для обеспечения прямолинейного хода инструмента вообще, шедевр. А простота реализации кинематики и компановки на НГФ заставляет присвистывать от удовольствия созерцания! Сразу видны удобства настройки, а так же возможность поворота оси инструмента, если держатель бугеля шатуна нежестко цеплять на шток, а на разрезном бугеле, как цепляется шатун к коленвалу в ДВС.
Если я правильно понял конструкцию, то вот как раз кривошипная кинематика и не дает проворачиваться штоку.
А теперь о возможных косяках. Что-то не вижу масленок на подшипниках. Непорядок. А от натяжного ролика можно отказаться и натягивать ремешок за счет смещения блока подшипников шкива кривошипа, что совместно с переделкой узла крепления шатуна к штоку даст возможность достаточно широкой настройки механизма долбяка.
Изменено пользователем Адепт
С левой стороны планка с пазом, она от проворота, индикации или это какая то задумка на долбление винтовых пазов?
Elin, отличный аппарат! Солидный и внушительный. :good:
Интересует рейка с левой стороны штока. Исключает проворачивание? И что там в пазу?
Фото бы, а? :)
Мне кажется, что она там лишняя, ибо сама кинематика кривошипношатунной группы не даст провернуться штоку ползуна. Изменено пользователем Адепт
Вот на фото .Палец ходит по пазу. Если выработается можно заменить, стопорится винтом на 6
Втулки на шатуне смазываются через отверстия .их не видно. А направляющие втулки имеют внутри гайки войлочные прокладки. Наливаю на них не много масла и на некоторое время смазки хватает.
Это Вы имеете ввиду тот покрашенный паз в качестве направляющей? Как то это смотрится....
Паз тоже вырабатывается, причем не равномерно в зависимости от хода долбяка. Его заменить труднее.
От проворота. Долбление винтовых пазов- это уж слишком.
Не разглядел, как фиксируется на штоке деталь, на которой палец, который ходит в пазу, и шатун.
Адепт, Да нет рейка не лишняя. Кинематика кривошипа не дает точной фиксации штока. Наоборот кривошип при работе старается провернуть шток. Я вначале пробовал без рейки- увы.
Тогда ой! Но при этом остаются другие пожелания, а самое главное пожелание надежной и уверенной работы механизма. Изменено пользователем Адепт
Вообще я посмотрю как будет работать механизм. если что то не пойдет хочу попробовать. без дополнительных переделок. отказаться от ремня. Шатун прикрепить к нижнему шкиву. Обороты уменьшу частотником.
Аплодирую.Просто замечательно,завидую белой завистью, и руки и инженерная мысля работает, хотел спросить по делилке,расскажите если делали сами про делилку,что чего и как. :good: :good: :good:
отказаться от ремня
А вот это зря! У НГФ и так места внизу маловато, да и хлипковат он для такой переделки. Отказавшись от ременной передачи Вы откажетесь от жесткости, момента и длины расхода штока, которую дает Вам существующая приспособа. Изменено пользователем Адепт
