Немчура
временное питание для мотора. как сделать?
На станке Кратон ММЛ-01 погорела плата. Возможно ли выйти из положения, временно приладив прям к мотору какой-нибудь выпрямитель? Пусть даже обороты будут фиксированными, в пределах 400-500. От чего можно взять такой выпрямитель? Какие характеристики тока должны быть, чтобы не сжечь мотор?
Друзья, HELP!
Можно воспользоваться диммером + диодный мост, однако не будет стабилизации оборотов при изменении нагрузки
Немчура, , моор ты не сожжешь, он расчитан на 220, вон Алексей выше сказал, диммер ват на 500+ диодный мост ампер на 5 и конечно стабилизации не будет, хотя коллекторники уже сами по себе неплохо нагрузку держат. По крайней мере работать более- менее можно будет
Спрошу тут, тема близкая. Имеется в гараже станок Зенитек 180х300, а за гаражом два сварщика с полуавтоматами на одной фазе со мной. Когда мерцает свет, станок отключается. Может кто сталкивался с подобным...
Ну... плохо. Выключается как ? ... как остановка при перегрузе?
А переключиться на другую фазу нет возможности? Это очень просто... на близжайшем распредщите.
А стаб не спасет?
vereschagin, висит вопрос без ответа в посте #5, и непрочтённое личное сообщение (конвертик закрытый, вверху справа, над окном поиска).
Желательно отреагировать!...
Изменено пользователем Саныч-59
Я не знаю как отключение выглядит при перегрузке, у меня отключается как при поднятии щитка патрона. Скажу сразу - оба концевика удалены. Фазу сменить нет возможности так как ЛЭП воздушнаяа, гнилая, фаза одна, еще и один "гусак" для двух рядов гаражей :(
Стабилизатор не вариант, так как он помогает при стабильно просаженной линии, но не при мерцании от полуавтомата.
Есть у меня правда смарт-упс на 1 кВт, но он без аккумуляторов (их там 8 штук), может его можно просто как стабилизатор использовать...
Но вообще я за модернизацию схемы управления двигателем, может там какую емкость увеличить?
Напруга сильно проседает? Если мотор постоянник, то, скорее всего, защита срабатывает от низкого напряжения, если таковая есть. Или блок управления глючит. Ёмкость увеличивать не поможет, скорей всего. Нужно схему управления переделывать.
на сколько проседает я не измерял так как точно только осциллограф покажет, а цифровой мультиметр не успевает зафиксировать просадку. Могу только сказать что люминесцентные лампы не тухнут, а только мерцают. Завтра постараюсь дать больше данных.
меня бы этот вариант больше устроил - устранить проще.
Да ниче там не глючит, это хорошо что такая электроника, могло все выгореть вообще. при сварке напруга может скакать ипульсно и до 300-400 вольт. Найди стабилизатор ват на 500 феррорезонансный, и все будет ок. Можно на мощном сердечнике стевой фильтр 50 гц сделать... Проще найти стабилизатор..
Осциллограф и сеть, без гальванической развязки не совместимы!... :diablo: потом будешь искать мануалы по ремонту осликов!
Изменение напряжения легко увидеть любым стрелочным вольтметром.
Возможно действительно, поможет старый ферорезонансный стаб, типа Таврии и т.п... всё зависит от величины скачка или просадки.
В блоке регулировки оборотов особо апгрейдить нечего. Это ШИМ управляющий ключем (тиристор или мосфет). Две ОС, одна увеличивает скважность при незначительном росте тока, - подымаются обороты, вторая - запирает ключевой элемент при значительном (аварийном) росте тока... - всё вырубается.
При импульсном изменении напряжения ток растёт выше аварийного - схема выключается... всё. Других объяснений я не вижу. И выхода - тоже.
Ищи возможность переключиться на другую фазу... пока блок управления цел...
Да, не обратил внимания, раньше такого небыло, так что может уже и не цел.
dynatron,
Феррорезонансный имеет одну неприятную особенность. Нет, это не гудение при отсутствии нагрузки, с этим можно бы мириться.
У него синусоида со срезанной вершиной, так срезанной что при выпрямлении напряжения сети не удаётся даже 270 вольт получить.
В связи с этим некоторые устройства автоматики могут работать со сбоями.
Для vereschagin
Если у станка отключается электромагнит удержания в красной кнопке (как у китайских настольных), то можно разобрать этот автомат и попытаться ослабить пружину, чтобы не вырубался от падения напряжения сети.
Изменено пользователем AlexKlm
Для vereschagin
"Нормальное" русское лечение - кашель лечим пургеном! :vava:Потом плату починить-поменять.
Можно попробовать аккум от авто подсунуть ему, но на 1 кВт там собрано 24В кажется. Только вот как-бы смарт-упс не начал "ругаться" хуже станка. А так УПС-ы нормально отыгрывают короткие скачки напряжения.
Где-то тут тема была про входной фильтр (индуктивность-емкость) для таких приводов. Мне кажется это поможет -индуктивность будет сглаживать импульсы просадки-повышения, а емкость удерживать напругу.
Упс справился на отлично, выбило один раз, но напряжение тогда просело до 100 вольт как минимум. А с мерцанием справляется. Наверное со временем куплю аккумы к упс и будет счастье :)
"на 1 кВт там собрано 24В кажется"
8 аккумов последовательно - 96 вольт! Он на 1400 ватт.
ОПА :rofl: Таких честно не встречал. А как СМАРТ сейчас стартует без аккумов? он обычно проверяет аккумы перед запуском.
Только имейте ввиду -в режиме от аккумов (при пропадании сети) там на выходе не синус, а треугольник обычно. Для мотора-постоянника и эл-ки с импульсным БП это по фигу, а вот трансы только маломощные переваривают.
Я себе тоже в гараж притырил BACK на 600 Вт. Станок не вытянет конечно -но гаражи это отдельная песня! Куда-то все одно сгодится. И еще есть мысль прикупить китайский инвертор на 1000-1500 Вт-типа для авто или солнечных батарей -но нынешний курс USD отбивает охотку.
...Только имейте ввиду -в режиме от аккумов (при пропадании сети) там на выходе не синус, а треугольник обычно...
Вы осциллографом смотрели?...или Вам так кажется?При работе от АКБ(с откл.пит.сетью)Вы уже можете вполне безбоязненно
посмотреть форму выходного напряжения даже на своем шестисотнике(вот там будет что-то,где-то,но никак не треугольная форма)...
