Viziter
Вопрос по следу от шабера
Приступил к шабрению станины ТВ-4. Делаю это в первый раз. Для начала шабер изготовил из старого напильника, режет нормально, и думаю, при таком шабере меньше возможности накосячить. Шабрю от себя, после прохода шабера остается волнистый след, типа шабер то зароется, то выскочит. Борюсь изменением направления шабрения. Чувствую что так не должно быть, в чем ошибка (заточка, угол резания, сила прижима)? Да, шабер точу на 90гр., работаю двумя сторонами.
Изменено пользователем Viziter
После шабрения шаберной пластиной,тоже остается волнистый след.Но неровности на ощупь,почти не ощущаются.
Может шабрите в одном направлении и волны копятся.Если следующий проход делать перпендикулярно,все уберется.
<b>Viziter</b>, на алмазе кромку доводили? Шабер прыгает, а не режет если кромка грубая.
Шабер плохой плюс опыта мало. У меня тоже прыгает (обычная пластина ВК8).
Нет у меня алмаза, пока, а шабрить хочется. Шабер точу на гриндере с лентой 180. Попробую на керамическом бруске довести, но тяжело при таких габаритах шабера.
Закругляет режущую кромку
Чтобы при доводке на абразивном ( наждачном ) бруске не ""завалить"" режущую кромку используйте шаблон- брусок из твердого дерева или пластмассы с нужным углом . То есть прижимаем инструмент к шаблону , и вместе с шаблоном водим им по бруску.
Приноровился шабрить без дробления, меняя угол реза и силу, ну и соответственно меняя направление шабрения. По поводу заточки, наверняка гриндер валит кромку, но и для чугуна рекомендуют кромку от 90 до 100гр., напильник, заточенный только на ленте, режет, сколько я на это трачу сил это другой вопрос. Попробовал болгаркой, можно и ей в грубую, но есть риск завалить геометрию плоскости. По объему работы - яма на призме фартука до 0,2мм, одну плоскость вывел только шабером (два вечера по 4 часа), вторую плоскость согнал до 0,1мм с помощью болгарки и шабера, далее буду шабером. За советы спасибо.
