krepkiy51
Опознать ТС пластины.
Вот такие треугольные пластины откопал
Размер 14.8х4.8. Цвет как у латуни. Лежали в куче с пластинами Т15К6 такого же размера.
Какой это сплав может быть? И есть ли способ узнать наверняка?
Пластины с поверхностным покрытием. Сплав может быть любой.
Определить можно или хим.анализ или по коэрцитивной силе....
еще распространены металлокерамические пластины ВОК треугольной формы без отверстия этих размеров. если есть державка, лучше попробовать в деле, если до этого работали с керамикой, сразу поймете
Минералокерамику не покрывают нитридом титана.
И для керамики они слишком тяжелые. Вок у меня есть, они черные, гладкие, блестят.
Ктото мне сказал, что сплавы ВК покрывают так. Может быть такое ?
Нет у них заднего угла 11°
Это однозначно не ВоК. ВоК черного цвета.Если остальные пластины такого же размера взвесить.ВК-тяжелее.
Это сменные пластины для токарных резцов.
Для резцов, да. Это мне и так понятно. А вот какой сплав...
По чугуну,как правило, для токарки такой формы без стружколомов применяются.
поработайте по чугуну на жестких режимах, Т15 сразу слижет.
С чего решено, что Т15, как определили?
читайте пост №1
НУ и ?
у меня такая же пластинка из ВК8 весит 8.3 гр (данные с китайских весов)
Соответственно взвесьте свою и через таблицу плотности пересчитайте.
уд.вес, г/см.куб :
Т15к6 - 11
т30к4- 9.5
т5к10- 13
тн- 5.8
вк8- 14.5
Можно еще босяцким способом.
Снимите желтое покрытие и в лимонку на полчаса
ВК -тёмный синесерый , ТК- светлосерый
Изменено пользователем Григорьевич
Точно. Мои весят 8.32 гр по ювелирным весам. Скорее всего тоже ВК8.
Спасибо всем.
