Попался мне REHM Synergic 224. Силовая плата отсутствует, есть плата с микроконтроллером, трансформатор, дроссель, протяжка.
Лепить туда банальную схему управления не буду — хочется восстановить именно штатные импульсные режимы для алюминия, PIC скорее всего, живой.
Разыскивается схема принципиальная, чтобы не изобретать велосипед с ключами и шлейфами.
Прошу высказываться по существу вопроса.
Изменено пользователем Глeб
По существу найдете только блок схему, принципиальную ну оооочень трудно достать.
Это тоже будет интересно, разобраться со шлейфами…
Да, отзывы работавших на этих аппаратах также приветствуются. Так ли нужно сохранять родные алгоритмы импульса?
Протяжка там гигантская, четырёхроликовая, под проволоку 1,2мм, а силовая часть всего 160А при ПВ 100% (220А при ПВ 40%), при этом хитрый саморегулируемый дроссель… минимальный ток обещается 30А (на трансформаторном аппарате?)
Для каких работ такой аппарат? Сделан капитально, но сочетание параметров заставляет задуматься.
Вы бы хоть фотки аппарата выложили, что бы знать это чудо изнутри. Тогда и советы появятся.
Промышленный моноблок, трёхфазный, трансформаторный (тут всё как у всех), управление микроконтроллером. Досочинить управляемые цепи (которые предполагаются на отсутствующей плате) самому можно, но хочется знать, как оно было в оригинале (и имеет ли это смысл). Соответственно ожидаются советы от тех, кто знаком с этой серией.
имеет ли это смысл
Не думаю. Проще новую управу создать. Там же сварочные свойства зависят только от транса.
Глeб, реально фотки покажите, с шильдиком, может tehsvar и дело говорит.
Нашел плату управления
http://www.sb-schweiss-shop.de/geraete-und-teile/ersatzteile/steuerungen-platinen-und-zubehoer/steuerungen-platinen/steuerung-/-frontplatine-rehm-synergic-3101302001
Эта плата управления на месте, отсутствует нечто, что питает её и управляет непосредственно двигателем и силовой частью, выясняю сейчас откуда снимаются сигналы
А пока вот фото прочих внутренностей, и вопрос: как на вид состояние протяжки? Нужно ли разобрать/собрать мотор-редуктор с целью замены смазки и щёток, или он необслуживаемый?
трансформатор (за 816.17 Euro) не маловат?
Ну и вообще соображения приветствуются, например, зачем он сделан именно таким:
Для понимания актуальности вопроса вот цены на запчасти у производителя (http://www.rehmshop.de):
механизм подачи проволоки с моторчиком 448.70 Euro
плата с микроконтроллером (без половины обвязки) 215.35 Euro
силовой трансформатор 816.17 Euro
выпрямитель 433.33 Euro
галетник 87.02 Euro
пускатель 60.08 Euro
Стоимость самого аппарата 2664.41 Euro.
При этом отсутствующего узла (узлов) в продаже нет! Как разберусь в сигналах, сочиню аналог.
Протяжку прочистить, а мотор не стоит трогать если нормально работает.
Не сфокаете сам шильд аппарата, что бы узнать его принцип.
По фоткам не хватает пускателя на основной транс. Куда подключена вторичная обнотка трансформатора после диодного моста и дросселя??
Куда подключена первичная обмотка (и).
а также неких ключей на мотор, клапан и питание всего этого — придётся придумать и подружить с МК, собственно тема создана для поиска информации о них (а на всякий случай, и прошивки).
Куда подключена вторичная обмотка трансформатора после диодного моста и дросселя??
штатно: после выпрямителя — измерительный шунт, дроссель с термосопротивлением и разъём горелки
Куда подключена первичная обмотки.
засунуты в полиэтиленовый пакет :rofl:но силовая часть как раз вопросов не вызывает
не тот, такой нужен
Принцип-то аппарата простой, гораздо интереснее алгоритмы сварки (ручки с двумя и четырьмя стрелочками + таймер + регуляторы Gasnachstromzeit (постгаз?), Freibrennzeit (выбег подающего? время заварки кратера?) и чего-то Einschleichen (что это в данном случае?)…
Мануал найти не удалось. Вроде REHM один из самых видных производителей такого оборудования, а поддержки продуктов никакой. Или это из-за ориентированности на местный (немецкий) рынок и промышленное применение?
Глeб, теперь глядя на шильд смело могу сказать что ничего в этом аппарате серьезного нет.
Ручки с 2, 4 - мя стрелочками это 2 - 4х тактный режим, таймер тоже есть, постгаз, все правильно. Freibrennzeit это время отключения дуги после отпускания курка, что бы проволока не оставалась приваренной к шву.
Можете эту схему опробовать, разработчик на форуме появляется http://www.chipmaker.ru/topic/110800/
s_even, как в этом случае перевести Einschleichen? Насколько востребованы имеющиеся режимы?
Двигатель работает. Плата индикации живая, плату управления запитал от лабораторного блока, микроконтроллер на горелку реагирует, ножками дрыгает.
Осталось разобраться, что какой ножкой управляется (после предыдущего "ремонтника" это не так просто).
Простым трансформатором я бы не заинтересовался :acute: всё-таки синергетика…
Из интересного: плата управления имеет некую обратную связь — отслеживается ток/напряжение с учётом дросселя (независимо от платы индикации, которая подключена только к шунту и выпрямителю)
Einschleichen
Плавная подача при поджиге дуги.
Синергетика это и есть программы для алюминия и нержавейки, скорей всего корректируется только скорость подачи. Не ждите от него чудес.
Это очевидно, что все манипуляции происходят только с подачей (т.е. управляется ток при неизменном напряжении). Вопрос в том, насколько эти режимы нужны в работе, и какой?
А мне интересно повозиться и оживить. Спортивный интерес. :wink:
Одно чудо уже есть — за него задаток дают, правда причину заинтересованности именно в этом аппарате не называют.
Чем это объяснить? Вдруг "такая корова нужна самому"?
Глeб, обрати в внимание, сделанно в Германии :) Для гаража отличный аппарат если ума немного дать !
обрати в внимание, сделано в Германии
Вот уж и причина? Неужели это ещё актуально?
для какого гаража и кому ума надо? :wacko: поясните
Глeб, Так 4 роликовая протяжка не везде встречается. ПВ хороший для 220 вольт.
Для гаража это для гаража, машину подварить, бляхи до 5 мм сварить, что ни будь по хозяйству. Ума дать - сделать то что вы уже хотите, довести до рабочего состояния. Поэтому и рекомендую сильно не морочится, а взять готовую схему или привязать.
Вы несколько невнимательны… Этот аппарат трёхфазный — см. фото трансформатора и выпрямителя, да и шильды… :acute:
Согласен, прикрутить подавалку к трансу немного ума надо. Но тема не об этом, а о том, зачем тут так намудрили?
По моему опыту, "фирменный" аппарат от "нефирменного" отличается именно продуманностью. Т.е. проверенными в разных режимах алгоритмами управления и конструкцией. Вот в Ресанте, например, косой мост прям как в EWM Pico, а работают они по-разному…
Глeб, точно, перепутал с чем то :)
Зачем намудрили, не знаю, им видней, я своими Ремами доволен, а вот в их кишках я не разберусь.
чтобы он работал не как Ресанта.
Какие соображения при внимательном рассмотрении?
Ну и как алгоритмы? Часто ли пользуетесь двух- и четырёхтактным режимом?
P.S.: для тех, кто окажется в подобной ситуации с этим аппаратом (а также моделями 524, 404, 324, 304, 254)
Клеммы платы 6900251 слева направо:
Разъём 1
  • 1+2 — пускатель (48В?)
  • 3+4 — клапан газа
  • 5+6 — двигатель протяжки (24В)
  • 7 — контроль, вход дроселя, до шунта
  • 8 — контроль, горелка
Разъём 2
  • 1+2+3 — по-видимому, сюда должна быть подключена обмотка 12В+30В
  • 4+5 — кнопка горелки
  • 6+7 — терморазмыкатель на силовом трансформаторе
  • 8 — контроль, выход дросселя
  • 9 пока не разобрался (отключен)
  • 10 — вывод 7 платы индикации
Гость
