acorn
Конические штифты - подскажите
Коллеги,
никогда не покупал ни штифтов ни разверток под них, снимать/ставить только доводилось.
Вопросы о штифтах 1:50 ISO:
1. Что означает размер, скажем, 3.5мм - мин/макс/еще что-то?
2. Они все с резьбой в "попе" для извлечения, или бывают варианты?
Понадобились срочно, и купить дешево можно, надо выбрать.
Спасибо,
Александр
В обозначении по госту - меньший диаметр.
С резьбой и без резьбы - разные стандарты
ГОСТ 3129-70 Штифты конические незакаленные. Технические условия
ГОСТ 9464-79 Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные. Технические условия
В конце есть ссылка на ISO
Я от них стараюсь избавиться по мере возможности, при ремонте станков если есть убитый перехожу на пружинные .
Для ручек, лимбов и т.д. - т.е. для небольших нагрузок и где не нужна точность позиционирования такая замена вполне подойдёт.
Изменено пользователем den_bg
Точности там за глаза, в развёрнутое отверстие запрессован штифт то может сдвинуть пару лимб-ось, только лом. :)
Спасибо всем.
В качестве размера всегда меньший диаметр конуса, и в ГОСТ и в DIN/ISO. С длиной есть тонкости.
А вот с внутренней резьбой, наружной цапфой, насечками, закалкой оказалось в ISO дофига разновидностей, даже не подозревал.
