Heavymetal Hamster
Плоскошлиф с не очень ровными рельсами в основе...
Народ сильно тапочками не кидайте я с электроникой к сожалению не дружу, давайте обсудим плоскошлифовальную приставку для шлифовки когда рельсы на которой катается вся приставка необязательно идеально ровные а сама приставка по трем осям компенсирует неровность снимая правильный зазор индуктивными или емкостными датчиками с контрольной струны натянутой параллельно плоскости которую мы собрались шлифовать.
Нормальное решение в таких случаях - коррекция по замеру прямолинейности движения или по замеру детали.
Изменено пользователем tmpr
Шлифовка торцом или периферией круга?
Я не про нормальный станок с покривившимися рельсами а про приставку которая фактически представляет из себя маленький мобильный трехкоординатный фрезер на колесиках который в состоянии динамически изменять положение шлифголовки привязываясь к траектории заданной струной. Грубо говоря имеем станину с ухорханными рельсами которые вовсе что не факт что прямые по сути над этой станиной мы натягиваем рамку с контрольными струнами и от них пляшем по размерам шлифовки, датчики контролируют одинаковое расстояние до струны а когда расстояние уходит например ямка попалась компенсируют высоту приставки серводвигателями.
По струне собираетесь корректировать шлифовку. А струну где взять ровную?
Что-то подсказывает, что проще дешевле и менее геморойней заплатить за шлифовку базы под рельсы чем делать и настраивать сложную систему коррекции.
У меня например нет выходов на плоскошлифы ваабще а построить чпу портал потихоньку начинает чесаться, да и скорее всего у кучи чипмейкеров рано или поздно тоже проснеться желание шлифануть станину не заморачиваясь с транспортировкой всей станины до ближайшего серьезного плоскошлифа который может быть ну саавсем неблизко. А так можно единожды скрафтив приставку отправлять её почтой в аренду предварительно получив страховой взнос. По сути мы уходим от многотонных махин со статическими направляйками и плавно перетекаем к динамически изменяемым параметрам когда нам не важно по какой поверхности катается основание.
Изменено пользователем Heavymetal Hamster
Что до струны то можно взять нить от электроэрозионки насколько я помню там неплохо выдержанны размеры.
С электроникой нормально и затея нравится.... готов пообсуждать - мне актуально.. но вот как быть с большими люфтами ? Сильно болтающуюся головку скомпенсировать - чего-то мне кажется - никакого проца не хватит.. да и механика привода штука совсем не быстродействующая...
Давайте trmp послушаем в этом направлении
С сильно болтающейся головкой можно бороться снижая поступательную скорость движения всей установки или в случае если мы шлифуем параллельные рельсы методом последовательного приближения просто поочередно переставляя базу на только что прошлифованую сторону. Изменено пользователем Heavymetal Hamster
Вообще в таком случае тележка может наклоняться - чтобы это отловить надо две струны.
И что делать, если тележка начнёт прыгать?
Может болгарку закрепить на квадрокоптере и пусть летает себе туда-сюда, привязанный к струне.
Компактно, оперативно, безумно, точности ни какой - как и в прочих вариантах.
Изменено пользователем Miha_Y
Ну нинадо прыгать а? Я все же говорю об более менее щадящем варианте когда тележка катается по относительно ровной поверхности например по двум уголкам или двум трубам которые наверняка найдуться в хозяйстве любого кто работает с металлом на край по полу застеленному ламинатом я не предлагаю устанавливать эту приставку на багги с ралли Париж- Даккар.
Miha_Y, прямо в точку!)))
Судя по всему ТС не знаком на практике с плоской шлифовкой, профильная шлифовка-отдельная тема.
Изменено пользователем Tokarka63
А под нагрузкой? А дисбаланс?
Нагрузку минимизируем глубиной съема, от дисбаланса в плоскости шлифовки можно попробовать уклониться перейдя на шлифовку торцом чашки тогда дисбаланс будет давать погрешность параллельно шлифуемой плоскости.
Дисбаланс вообще не предсказуем, на взрослых промышленных станках сильно влияет на чистоту обработки.
Ваша приспособа обязательно будит прыгать, вот на сколько-вопрос...
Дружище где я тебе возьму плоскошлиф в Москве? Ну предположим что скрипя зубами и регулярно голодая я куплю себе убитый плоскошлиф в конце концов это не настолько большие деньги но у меня закончилось место в гараже а купить себе другой гараж даже если я с голоду подохну, не вариант по деньгам, а душа все равно горит и просит шлифовалку мне ненужны микроны меня вполне устроит пара соток на метр.
На взрослых промышленных станках и камни по массе стоят взрослые, давайте начнем с примитивной задачи - грубый съем кромкой наклоненного 1 миллиметрового диска болгарки.
0.02/1000 на кривых направляющих вообще не реально.
точность системы должна быть не больше 0.001
диск в 1мм отогнет, на профильной шлифовке отгибает круги шириной 10-15мм (диаметр кругов 250)
диск в 1мм отогнет
Я говорил про грубый съем, да и хрен с ним пусть отгибает тензорный датчик для контроля усилия на шпиндель башки и обратный контроль усилия давления с диска.
Ну тогда, пока Вы продумываете свою чудо систему, неспеша махаете шабером и линейками. И через месяцок, нерегулярных упражнений, Вы получите более менее ровную станину и накачанную мускулатуру :)
Наверно будит проще, выставить нормальную линейку(поверочную), от нее и базироваться
Если не выгорит эта тема то так естественно и поступлю но этот метод потребует много плясок с бубном и приличные траты на саму линейку так как станина длинная.
Шабером есть у меня смутное подозрение не получиться так как основа под рельсы будет из Ст3. :crazy: :crazy: :crazy: :cray: :vava:
какая длинна станины?
Станина от чего, для чего?)
Станина под чпу, длинна 2300мм, сваренна в лохматые годы в виде квадратной трубы 500х500мм из 16 мм стали это все лирика и отношения к делу не имеет. Гораздо интереснее обсудить саму идею возможности шлифовать выбирая погрешности основы влет отталкиваясь по отклонениям от контрольной струны.
