astronomo
Какие из приспособ и оснастки Универсала наиболее нужные?
понятное что каждому свое, но хотелось бы понять какие приспособы для чего народ пользует? насколько они нужные для вас? насколько много смысла в таких приспособах как фуганок и тп...
Изменено пользователем astronomo
Поскольку покупал свой У-2 в полной комплектации (только отрезной резец был сломан) попробовал все приспособления. Сейчас иногда использую фуганок, но переднюю бабку креплю на С-169. Циркулярка не нужна, есть отдельный станок. Лобзиком пользовался - работает. Все от целей зависит.
У меня на У-3 используется только фрезерная приспособа. Поскольку станок располагается близко к стене, то о применении фуганка речи не идет, проще на верстаке ручным рубанком рейку прострогать. Допускаю применимость лобзика, но за 2 года пользования станком он ни разу не понадобился. Все таки У-3 - это токарный станок, и здесь актуальна именно станочная оснастка, а не доп. приспособы.
Изменено пользователем Роман Ол
Ребяты, глупый вопрос - а какой на Универсале 3 фрезерный паз? Померил- в широком месте 14, в узком 8. Как правильно назвать? Хочу прижимы купить- есть в продаже и на 8 и на 14 мм....
паз - 8 мм , прижимы М6
Лично я по началу пробовал использовать ко всему прочему точило, но передумал, что бы не рисковать попаданием абразива на направляющие.
В результате, пользуюсь пока только фрезерной приставкой и самодельным резцедержателем. Родной солдатик не использую на станке. Зато при заточке резцов, т.к. часто не удаётся избежать нагрева державки, я резец устанавливаю в этот резцедержатель. Удобно.
Ага, тоже юзаю только фрезерную приставку. По дюральке и оргстеклу... Остальное, наверное, баловство...
За пять лет общения с "У-3" :hi: (на работе были две штуки, один как токарный, второй - как фрезерный) из доп.приспособ не использовали ничего :unknw: . Даже цанговый зажим в шпиндель ПБ так и продолжает лежать без дела, хоть я давно там не работаю. Просто не было нужды, а токарили и фрезеровали практически ежедневно. Да и переналадка "У-3" довольно длительна.
Подскажите для чего нужна оправка?
Изменено пользователем shurikk
Переходная оправка с конуса Морзе на сверлильный патрон.
Справа в сверлильном патроне такого-же типа.
Я тоже так думал, но попробовал ее вставить в патрон, она не подходит. Проверил размеры по ГОСТ 9953 - не совпадают. Может она рассчитана нпод нестандартный патрон? И как обозначается конус для патрона? Заранее благодарен.
У кого-нибудь есть подробные фото или размеры ключа, который раздвижной для гаек с отверстиями. У меня отсутствует, может сам слеплю.
Подходит универсальный ключ амортизаторов из автозапчастей, если штыри загнать потоньше и в середине прошлифовать половинки, чтоб шпиндель не мешал ключу на гайку становиться.
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/7981_L.jpg
Спасибо, но если фото оригинального ключа есть кидайте.
Есть где-то, да найти непросто. Сейчас погляжу.
Вот самое хорошее из имеющихся у меня фото для определения размеров ключа. Сопоставил с длиной оправки точила, результат в мм на втором фото.
post-385-090722600 1404155774_thumb.jpgpost-385-042465500 1404155775_thumb.jpg
Огромное спасибо! А толщина металла какая 1,5?
Подскажите пожалуйста толщину металла ключа.
На память примерно 2-3 мм. В районе шарнира отформованы, чтобы рабочие концы со штифтами были в одной плоскости.
Был в гараже, вспомнил про ключь...
